Как сделать пароизоляцию кровли?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
Современный ассортимент кровельных материалов имеет широкий выбор, поэтому для начала определяемся материалом для пароизоляции.
Пароизоляция это материал который ни в коем случае не должен пропускать пар, иначе все труды окажутся тщетными.
Самый лучший пароизолятор это железо, затем идут материалы на основе битумных мастик и т.д. можно построить график.
Далее разбираемся с основой к которой будет ложиться пароизоляционный материал, если это балочная система и перекрытие из досок, лучший способ это склеить единое полотно из пароизоляционного материала, для этого может подойти двухсторонний скотч при случаях использования пароизоляционных мембран, а при случае использования материалов пароизоляционных на битумной мастике, то возможно использование как горячих битумных мастик так и холодных (холодные к моему сожалению не очень мне нравятся).
Пароизоляция всегда устанавливается с теплой стороны ограждающей конструкции, за внутренней отделкой помещения, затем идет утеплитель. и после утеплителя отделка, в данном случае кровельный материал (профнастил, металлочерепица, рулонный ковер и т.д.)
Утеплитель либо ложиться на отделку без крепления (отделкой может быть железобетонная плита перекрытия, либо доски по балочной системе...), либо приклеивается к отделке внутренней, но никаких дыр типа пистолетом для скоб.
Вода, а тем более пар имеют уникальную способность проникать и дырочку найдут, поэтому деревянные конструкции обязательно обрабатываются антисептиками и желательно антипиретиками.
