Как починить подогрев сидений?
Кровельщица [10.1K] 11 лет назад
Подогрев сидений, в большинстве случаев автомобилей реализован на основе нагревательного элемента, коим является провод. Если кресло перестало нагреваться, то необходимо опять же проверить предохранитель в специальной коробке. Причин быть может множество, и прежде чем заменить предохранитель, необходимо убедиться в исправности. Но бывает и так, что предохранитель перегорел, а все исправно.
Бывает и так, что из строя вышло другое устройство, тоже находящееся в схеме на том же предохранителе, что и подогрев указанного сидения. Вот тогда ремонтируем ту поломку, а эта устранится само собой.
Так же необходимо проверить состояние проводки под сидением, по которой поступает электричество. Бывает, что провода повреждаются. Ремонтируем их скруткой и изолентой, предварительно зачистив.
В тех же автомобилях, где в сидениях реализованы принципы кондиционирования, вентиляции и подогрева воздухом, из за высокой сложности работ, сразу необходимо обращаться в мастерскую.
