Можно ли покрасить гипсокартон без грунтовки (без грунтования поверхности)?
Ким Чен Ын [836K] 6 лет назад
Сами делаем ремонт, на стенах гипсокартон, хотим его покрасить.
Можно ли обойтись без грунтовки ГКЛ, перед окрашиванием*
В начале нужно определиться на какой стадии работ Вы находитесь.
ГКЛ нужно подготавливать к покраске, в начале заделываются шпаклёвкой стыки между листами ГКЛ, возможно (это чтобы швы не пошли трещинами) использование вот такой
серпянки (есть шпаклёвки, для заделки швов ГКЛ, которые можно использовать без серпянки).
Перед наклеиванием серпянки швы грунтуются.
Далее, перед покраской гипсокартон (и это в обязательном порядке) шпаклюется всплошную финишной шпаклёвкой.
Перед шпаклеванием всплошную, ГКЛ грунтуется, я обычно использую грунтовки глубокого проникновения, грунтую дважды с просушкой.
На этих стадиях подготовительных работ, без грунтовки не обойтись.
Если же у Вас ГКЛ уже зашпаклёван сплошным слоем, то есть варианты.
Некоторые виды красок можно использовать вместо грунтовки.
То есть, после шлифовки поверхности (зашпаклёванной) убираете пыль и далее разводим краску до более жидкой консистенции.
Например водоэмульсионную краску можно развести водой (воды не более 10% от общего объёма краски).
Далее покраска, первый слой краски и будет грунтовочным.
После просушки наносится 2 слой краски, но краску уже не разбавляем водой.
Другими словами, при полной подготовки ГКЛ к окраске, без грунтовки не обойтись, лишь на финишной стадии работ, можно обойтись и без грунтовки.
Но тут важно учитывать какую именно краску Вы используете.
Моё мнение, нет никакого смысла в экономии на грунтовке, если речь идёт о качественно выполненной работе.
