Как отмыть застывшую акриловую краску от пола и стен?
Andrei [4.3K] 11 лет назад
Акриловая краска элементарно просто смывается водой. Пускай не с первого захода.Положите намоченные тряпицы на пол на час-полтора, стены намачивайте по несколько раз - и всё получится: акриловая краска растворится.
Акриловая краска относится к водорасворимым краскам.
То есть в начале попробуйте самый простой способ.
Удаляем (к примеру шпателем) основное загрязнение (срезаем верхний слой краски) далее смачиваем чуть тёплой водой, чуть ждём и затем опять шпатель.
Второй вариант, метод разогрева краски.
Строительный фен, греем поверхность (разогреваем локально по квадратам), краска станет мягче, начнёт отходить от поверхности, на финише снимаем всё всё тем же шпателем, или скребком.
Но я бы посоветовал самый эффективный вариант снятия краски, это специальные смывки.
Вот очень не плохая универсальная смывка-гель "Главный Технолог".
Разработана специально для снятия старых ЛКП (лакокрасочных покрытий).
Работает с любыми видами краски включая акриловую, удаляет краску с бетона, дерева, металла, штукатурки и.т.п, включая кирпич.
Смывка гель наносится кистью равномерным слоем, на полы можно методом налива и далее распределяем по поверхности шпателем.
Краска начнёт вспучиваться и отходить от поверхности пластами.
Далее удаляем остатки краски шпателем и промываем поверхность водой, в воду можно добавить моющее средство.
Что бы снятие краски было более эффективным, перед нанесением смывки шпателем сделайте борозды на поверхности, то есть просто поцарапайте краску.
Если краску не удалось снять с первого раза, повторяем действия (обработку поверхности).
Работать этой смывкой-гелем надо в перчатках (резиновых, а на глазах очки), помещение должно быть хорошо проветриваемым.
Существуют специальные растворы и составы, которые предназначены для смывки старых покрытий. Существуют универсальные составы, которые предназначены для любых красок. Существуют смывки для каких-то определенных покрытий, например, для покрытий алкидных эмалей. Для снятия старых покрытий, в том числе и застывшей краски на полу, куда краска случайно попала при какой-то работе, нужно нанести смывку и через некоторое время застывшую краску можно легко удалить шпателем или стамеской. Надо конечно, работать осторожно, чтобы не испортить паркет или линолеум. Лучше, конечно, смывать пятна свежими, пока краска не подсохла.
Пятна от акриловой краски смывать нужно сразу, пока они не застыли. Тогда это делается просто теплой водой.
Если же время упущено, то сделать это будет намного сложнее, потому что краска, образовав пленку прочную, будет "схватываться" с поверхностью. Если краска подсохла только слегка, то можно подогреть воду со средствами для мытья посуды, в состав которых входят абразивные компоненты и тереть ими пятно.
Если же пятна уже хорошо высохли, то поможет предмет с острым лезвием, например, лезвие или же нож. Скоблим поверхность, очищая от краски. Долго, но эффективно.
На самом деле легко смывается недавно нанесенная акриловая краска, а вот если акриловая краска уже застыла смыть ее будет не просто. Для снятия акриловой краски с твердых поверхностей (ламинат, паркетная доска и т.п.) придется воспользоваться металлическим шпателем, аккуратненько сдирая ее. Снять застывшую акриловую краску с обоев или с линолеума лучше потерев уайт-спиритом.
