Будет ли уходить вода из ванны, если новая ванна установлена ниже старой и канализация не менялась?
Ким Чен Ын [822K] 4 года назад
Канализационные трубы не менялись, купили новую ванну и сами её установили.
новая ванная установлена ниже старой, будет ли уходить вода в этом случае, или нужно что-то переделывать?
Важно знать насколько ниже старой ванны, установлена новая ванна.
Плюс нужно учитывать будет ли меняться сифон для ванны, или просто старый сифон устанавливается на новую ванну.
Далее сливное отверстие в ванне должно быть выше канализационных труб минимум на три сантиметра, если чуть больше, то ещё лучше.
Можно приобрести вот такой сифон
с плоским "отсойником", он устанавливается чуть ближе к дну ванны, что в Вашей ситуации важно.
Плюс, учитывается пропускная способность сифонов, а она может быть разной.
После предварительной установки ванны, можно набрать воду примерно до середины и слить её.
Если ванна установлена слишком низко, то вода может уходить, но крайне медленно.
В этом случае ванну лучше приподнять, тем более что современные ванны продаются с регулируемыми ножками (выкручиваем болты на ножках, поднимаем ванну, если не вариант, то подкладываем под ножки "бобышки").
Стандартная установка ванны (это расстояние от борта ванны и до пола) 60 см. лучше придерживаться этого самого стандарта.
Если в доме проживают пожилые люди и ванну нужно опустить ниже, то переделывается канализация и причем кардинально.
Тройник на стояке в который входит труба внутренней разводки (возможно ближе к стояку установлен унитаз под него выводится труба 100 мм, далее через переход "бутылку" устанавливаются труба внутренней разводки диаметром 50 мм) нужно опускать ниже.
Так же важно соблюдать уклоны, если используются трубы диаметром 50 мм, то уклон должен быть не менее 2,5 см на метр.
Если соблюдены все эти условия, то вода из ванны уходить будет, а без переделки канализации и тем более без замены сифона, лучше новую ванну устанавливать на ту же высоту, на которую была установлена старая.
И плюс учитывайте важный момент, поднимать "заднюю часть" ваны (задняя от слива) нет смысла, это не решит ситуацию.
На дне ванны уже есть уклон к сливу (уклон делается на заводе изготовителе) и ванна устанавливается по уровню в ноль. У себя я установил новую вану примерно на 3 см ниже сем стояла старая, вода уходит нормально, был запас по высоте.
Если его нет, то нужно или поднимать ванну, или опускать ниже канализационные трубы.
