При наборе воды в ванну, ванна сильно шумит, гремит, что делать?
Ким Чен Ын [838K] 7 лет назад
Купили и установили новую ванну.
Появилась проблема, набираем воду и ванна начинает сильно греметь и шуметь, что делать?
Вариантов устранения проблемы, довольно много.
Скорей всего у Вас, или стальная ванна, или акриловая, чугунные практически бесшумные.
И более того, ванна тонкостенная.
Толщина металла, или толщина акриловой ванны могут быть разными, чем толще "стенки" ванны тем они меньше шумят.
Варианты следующие:
Самый простой, купите вот такой аэратор на смеситель (если его нет),
он же рассеиватель, аэратор есть наружного монтажа, есть внутреннего, определитесь по изливу на гусаке смесителя.
Аэратор рассеивает (это помимо прочего) воду и наполняет её воздухом.
Струя становится мягче и ванна более бесшумной.
Если аэратор на помогает, то уменьшите высоту установки смесителя.
У меня установлен стационарный (с неподвижным носиком) на высоте 100 мм от борта ванны.
В Ванна шумит когда вода в неё падает ч большой высоты, чем меньше высота, тем тише ванна.
Если этот вариант не подходит, то снимаем сифон с ванны.
Демонтируем её.
Далее убираем пыль и грязь, протираем от влаги, обезжириваем.
Далее полностью запоганиваем ванну монтажной пеной.
Устанавливаем ванну в обратной последовательности.
Пена погасит шумы.
Запенивать уже установленную ванну, не получится (качественно).
И последний мой вариант, если ванна стальная, покупаем самовводящуюся шумоизоляцию (в авто магазинах продаётся в рулонах).
Определяемся с тем местом куда падает струя воды из смесителя.
Снимаем сифон, примеряем шумоизоляцию, вырезаем отверстие под слив.
Обезжириваем ванну.
Снимаем защитную плёнку и приклеиваем шумоизоляцию, естественно на внутреннюю поверхность ванны, то есть работаем под ванной.
Таким образом звукоизолируют мойки (раковины) на кухне, сработает и в случае с ванной.
Почему появляется вода в ванне когда стиральная машина работает на слив? Что делать? Почему стиральная машина стала долго (намного дольше, чем раньше) набирать воду, что делать? Почему при включении очень сильно шумит компьютер, потом перестаёт, что делать, как исправить? Стояк горячей воды из полипропилена сильно прогнулся, что делать, как исправить? Залило водой варочную панель (электрическую), при включении выбивает автомат, что делать? С каким гусаком (изливом) купить смеситель чтобы металлическая ванна не шумела при наборе воды? Почему на кухне напор воды хуже, чем в ванной (трубы одни), что делать? Плохо и медленно уходит вода из ванны (сифон поменяли) что делать, в чём причина, как исправить? Почему аэратор на смесителе в ванной забивается быстрей аэратора смесителя на кухне, что делать? Почему силикон (силиконовый герметик) плохо пристаёт к акриловой ванне, что делать?
