Как правильно вытащить ржавый гвоздь со старинной доски, дерева, бревна?
Rashitgaray [16.3K] 4 года назад
Думаю каждому хотя бы раз приходилось вытаскивать гвозди со старых бревен или досок. С досками немного легче. Если гвоздь загнут с тыльной стороны, то его прежде нужно разогнуть применяя мощную плоскую отвертку и пассатижи. После отогнутый конец гвоздя выбивают молотком за подлицо доски. Теперь остается вытащить его при помощи гвоздодера или клещей или пассатижами. Довольно эффективный способ в случае вытаскивания длинного гвоздя, это согнуть его и захватив рукой согнутый конец, поворотом туда-сюда вытащить гвоздь из доски. С бревнами дело обстоит сложнее, потому как в тело бревна обычно забивают больше половины длины гвоздя и вытаскивать его, кроме хорошим гвоздодером, очень сложно. Существуют различные виды гвоздодеров.Если вы хотите сохранить поверхность доски, то под гвоздодер можно подложить тонкую дощечку или кусок резины.
Rashitgaray [16.3K]
Один самый важный момент всеже упустили - а так все правильно...  —  4 года назад
