Можно ли сразу после установки включать новый бойлер (накопительный) и пользоваться горячей водой?
Ким Чен Ын [821K] 4 года назад
Купили бойлер (накопительный) установили, можно ли сразу включать его, или нужны какие-то подготовительные действия, как правильно, ну или как лучше?
Накопительный электро-нагреватель и он же бойлер, подключается к водопроводу и к электричеству.
Конечно же без подключения к водопроводу его подключать к электричеству и запускать нельзя.
Перед включением, бак бойлера должен быть заполнен водой, в ином случае ТЭН просто сгорит (перегорит).
Есть некоторые модели бойлеров (но далеко не все) у которых стоит специальная защита от "сухого запуска", то есть он без воды в баке просто не включится.
Что касается водопровода, то бойлер подключается только к холодной воде, на подаче холодная вода, на выходе (после нагрева ТЭНом) уже горячая.
Причем температуру нагрева воды может выставить сам пользователь (эта опция предусмотрена).
Есть порядок включения в первый раз бойлера, если речь о квартире, то нужно перекрыть коренной кран ГВС на стояке.
Далее открыть кран на бойлере (на входе0 и заполнить бак водой.
Затем открыть горячую воду на ближайшем смесителе, вода должна идти без рывков, без воздуха, то есть струя стабильная.
Далее закрываем смеситель (со стороны горячей воды) и только после этих действий можно нажать на кнопку "вкл" (если она есть, не во всех моделях такая кнопка предусмотрена).
Но это не проточный водонагреватель, а накопительный, то есть ТЭНу (в некоторых бойлерах их два) нужно время чтобы нагреть воду.
Другими словами, сразу после установки и заполнения бака водой его включать можно, но опять же, сразу пользоваться горячей водой не получится.
Из личного опыта могу посоветовать, не выставлять на бойлере максимально возможную температуру нагрева воды, накипь при высокой температуре образуется активней.
Это помимо того что будет повышенный расход электроэнергии по счетам придется платить больше.
И ещё, в электрической схеме при подключении бойлера обязательно предусмотрите установку УЗО (это устройство защитного отключения).
В некоторых моделях бойлеров (у меня такой установлен на кухне) УЗО уже идет в комплекте, "врезано" в кабель питания, вот фото для наглядности.
В этом случае второе УЗО нет необходимости устанавливать, вполне достаточно штатного.
Этот электрический водонагреватель поэтому и называется накопительным так как вода заполняет бак бойлера и далее ТЭН (в некоторых моделях бойлеров их два) постепенно, а не мгновенно (это не проточный водонагреватель) нагревает воду.
То есть сразу пользоваться горячей водой и не получится, нужно подождать некоторое время пока она нагреется.
Далее, нельзя включать бойлер на сухую, то есть без воды, хотя в некоторых (но далеко не во всех) моделях бойлеров установлена защита от "сухого запуска", то есть без воды он не включится.
Если такой защиты нет, то включится и без воды, но ТЭНы перегорят и это в лучшем случае.
Сразу бойлер включать можно, но нужно выполнить ряд действий в правильной последовательности.
Если речь о квартире, перекрываем на стояке ГВС вводной кран (иначе будете снабжать горячей водой соседей по стояку).
Далее открываем кран на бойлере и наполняем бак водой.
Затем открываем кран горячей воды на смесителе, как только вода пойдет устойчивой струей, без рывков и воздуха, значит бак бойлера наполнен водой.
Перекрываем (закрываем) смеситель.
Только после этих действий включаем электричество, если это маломощный бойлер с баком не большого объема (в литрах) то скорей всего он комплектуется вилкой которую нужно включить в розетку.
Более устаревшие модели мощных бойлеров включаются через автомат, то есть тумблер переводим в состояние "вкл".
На моём бойлере есть вот такая
кнопка "вкл-выкл" (On, off) включаем её (нажимаем на кнопку).
Всё если бойлер с дисплеем, то сразу же на дисплее высвечивается текущая температура воды.
В принципе можете ей сразу и пользоваться, только она будет холодной.
Температуру выставляет пользователь и чем выше температура нагрева воды, тем дольше бойлер будет её нагревать.
Настоятельно не рекомендую выставлять на бойлере максимальную температуру.
И ещё, выше описанные действия, это общая последовательность, перед первым пуском бойлера прочитайте инструкцию к конкретной модели, могут быть нюансы.
Вывод:
Если всё сделали правильно, то можно сразу включать бойлер (новый), но с горячей водой придется подождать, если нужен мгновенный нагрев, то лучше остановиться на проточных водонагревателях (газовых, электрических), а не на накопительных.
