Почему скапливается вода у отверстия слива?
Kleoss [1] 3 года назад
Приобрела акриловую ванну, установили, но вода собирается у слива, вокруг бортика и не уходит. Установщики говорят, что ничего нельзя сделать, там прокладка. Убрали прокладку, поставили под ванну на герметик, не сильно помогло. Кто с таким сталкивался? Можете что-нибудь посоветовать? Да, установлена система слива клик-клак автомат. Ощущение, что кольцо в сливе стоит выше, чем надо и вода об него задерживается.
Вначале нужно определиться какой у Вас сифон, какие прокладки идут к нему в комплекте.
На моем сифоне для ванны установлена вот такая
двойная прокладка, работает по схеме два в одном.
То есть одна прокладка выполняет функцию двух и сложно ошибиться при её установке.
Если сифон комплектовался двумя прокладками, то скорей всего перепутали место их установки.
Прокладка более толстая устанавливается со стороны дна ванны, а не наоборот.
В итоге "сетка" (защитная решетка, правильное название) сифона должна быть установлена чуть с углублением в "паз".
Если она выше дна ванны, то вода будет застаиваться.
Причины могут быть и иными:
Сифон с гофрой неправильно установлен, точней чаще проблема в гофре.
"Колено" (гидрозатвор) должно быть одно, если неправильно подсоединили гофру, например гофра установлена с провисом, то в итоге получаем два гидрозатвора которые могут привести к образованию воздушной пробки.
Та самая воздушная пробка не позволяет уходить воде быстро, вода застаивается.
Или же забиты отложениями канализационные трубы, или сам сифон, или гофра сифона.
В итоге внутренний диаметр труб, гофры заужен, вода уходит очень медленно и собирается в районе слива.
Начините с чистики сифона, труб.
в квартирах канализация самотечная, трубы устанавливаются с уклоном, так для трубы диаметром 50 мм уклон должен составлять 3 см на метр.
Если нет уклона вода уходит медленно и может собираться в районе слива сифона.
Возможно ванну неправильно установили, ванна устанавливается в ноль в горизонте.
Если приподнять противоположную от слива сторону ванны уклон будет избыточным, вода не уходит так быстро и собирается в районе слива.
Уклон уже есть на дне ванны сделан он на заводе-изготовителе, ванну нужно переустановить по уровню.
Возможно сифон низкого качества, или он вышел из строя.
Принцип работы таких сифонов простой, один раз нажали на крышку слив перекрыт, второй раз и вода сливается в канализацию из ванны.
Помимо штыря на котором закреплена та самая крышка в конструкции сифона присутствует пружина, возможно причина в ней.
То есть сифон при повторном нажатии на крышку срабатывает, но не до конца, вода уходит, но крайне медленно и скапливается у сливного отверстия.
Или же были допущены ошибки при установке сифона с системой "клик-клак".
Действительно там прокладка, откручивается против часовой стрелки заглушка (собственно сам механизм клик-клак), далее устанавливается прокладка в паз, возможно неправильно установили ту самую прокладку.
Будет ли уходить вода из ванны, если слив ванны на одном уровне с канализацией, что можно сделать? Почему появляется вода в ванне когда стиральная машина работает на слив? Что делать? Как высчитать объём, вес (количество) воды в ванной если она угловая? Как верно спроектировать слив раковины, чтобы не было засоров? Как вставить сливной шланг стиральной машины в раструб чугунной канализационной трубы? Как вставить ПВХ (пластиковый) тройник в чугунную трубу, чтобы подключить слив стиралки и раковины? Можно ли сделать слив для стиральной машины под полом? Стиральная машина над унитазом в туалете, куда подключить слив стиральной машины (сливной шланг)? Можно ли к одному сифону на кухонной мойки, подключить слив стиральной и посудомоечной машины? Можно ли сливной шланг стиральной машины спрятать (уложить) в штробу?
