Если чугунный тройник установлен на горизонтальном участке и в этот тройник должен быть установлен тройник ПВХ, то определитесь какой именно тройник лучше подойдёт в в Вашем конкретном случае.
Тройник может быть косым, может быть вот таким
прямым.
У себя я установил косой тройник, но в некоторых случаях предпочтительней прямой.
Диаметр тройника ПВХ меньше диаметра раструба чугунного тройника.
Поэтому Вам нужно купить переходную манжету с чугуна на ПВХ.
При покупке манжеты ориентируйтесь на диаметр ПВХ тройника, чаще всего это тройник 50 мм.
Далее, очищаем раструб чугунного тройника от загрязнений, от остатков уплотнителя, раствора, кусков чугуна.
Затем обезжириваем заходную часть раструба.
Наносим слой силиконового герметика и вставляем переходную манжету в раструб.
Далее обезжириваем заходную часть тройника, наносим слой герметика и вставляем тройник в раструб через уже установленную манжету.
Лишний герметик лучше сразу убрать.
Всё осталось установить переходную манжету под сливной шланг стиральной машины.
Я покупал манжету 50 х 20, при установки манжеты из раструба тройника не вынимаем уплотнительное кольцо, то есть оно остаётся на месте.
Кольцо и саму манжету тоже можно промазать герметиком (это не обязательный момент, но рекомендуемый).
В другой раструб этого же тройника вставляется гофра сифона раковины, тут уже манжеты не нужны.
Просто снимите фаску с заходной части гофры, нанесите слой герметика на уплотнительное кольцо в раструбе тройника и вставьте гофру сифона, всё.
