У меня из крана течёт грязная горячая вода. В чем могут быть причины?
Евгения Викторовна [2] 3 года назад
P.S. 6 этаж из 9. Горячая вода подается через теплообменник. У соседей по стояку вода чистая, никто не жалуется. Холодная вода чистая.
Я так понял, краном Вы называете смеситель.
Причины (грязная вода) могут быть следующие:
Истек срок службы (нормативный) водопроводной сети и причем речь может идти как о внутренней сети, так и о подающей, трубы нужно менять.
У себя установил полипропиленовые трубы, вода стала явно чище.
Вода, перед тем как попасть в Вашу квартиру проходит определенную стадию очистки на очистительных сооружениях.
Те самые очистительные сооружения не справляются с своей задачей.
Возможно, произошло аварийное перекрытие водопровода, или ведутся плановые работы на водопроводе.
Не рекомендую всю эту "грязь" пропускать через свои смесители.
Обычно после этих работ, (вода перекрывается на длительное время) из смесителей идет грязная, ржавая вода
и причем довольно длительное время.
Ржавчина на внутренних стенках труб внутренней разводки и при этом в систему не установлены фильтра очистки воды.
Используются различные водонагреватели, например электрический накопительный. его пора чистить в баке могла осесть грязь которая попадает в итоге в водопровод (горячая вода).
Или же нужно чистить тот самый теплообменник о котором Вы пишите.
Возможно фильтра для очистки воды установлены у Вас на водопроводе, но давно не меняли сменные картриджи, или же не чистили сеточку фильтра грубой очистки воды.
То есть фильтра есть, но они, по сути уже не выполняют возложенную, на них обязанность.
Также не забывайте периодически откручивать (снимать) и чистить аэраторы на смесителях, аэратор условно можно и фильтром назвать (в нем так же установлены сеточки).
Если Вы в этом точно уверены, то проблема у Вас в квартире.
Тут вариантов не так много, водонагреватель пришло время чистить.
Почистите фильтра грубой очистки воды, они установлены перед водосчетчиками, сразу после вводных кранов на стояке.
Будьте внимательны, чаще всего фильтра грубой очистки воды пломбируются вместе со счетчиками.
Или же пришло время менять трубы в квартире, трубы внутренней разводки относятся к личному имуществу (меняете сами за свой счет) стояки к обще-домовому имуществу, если нужно менять стояк ГВС, звоните в УК.
И ещё, Ваши соседи могут не жаловаться потому что установили фильтра в систему, то есть сами решили проблему грязной воды.
Скорее всего теплообменник(бойлер нагревательный) расположен вертикально и работает давно.
Внизу его могла скопиться грязь. Какое-то время слой был не значительным, а потом увеличился и стал разбавлять чистую нагретую воду.
Если у Вас подаётся холодная вода по одному и тому же трубопроводу(у моей тёщи, например, по разным) и холодная вода чистая, а она же подогретая грязная, значит, надо чистить бойлер или покупать другой новый.
Обратитесь к специалистам в организацию по ремонту бытовой техники.
Николай, спасибо за ответ!
Управляющая компания утверждает, что чистит теплообменник периодически. Последний раз был на прошлой неделе. Кроме того, сам он пару лет назад заменен.
Буду разбираться.
  —  3 года назад
