Важно учитывать "большое зеркало" это его размер (площадь), или вес зеркала.
Зеркала изготавливаются из полированного стекла на который наносится специальный отражающий слой.
Толщина того самого стекла может быть разной.
То есть при одной и той же площади зеркала его вес может быть совершено разным.
Например, зеркало площадью 1 кв.м, толщиной 4 мм, весит 11 кг, зеркало такой же площади (кв.м) , но уже толщиной в 6 мм, весит около 16,5 кг.
Дальше, не все зеркала комплектуются на заводе-изготовителе специальной пластиной и ответной петлей с креплением на стену.
То есть изначально предусматривается (гладкая задняя часть) его крепление на клей.
Далее, для приклеивания зеркала к стене используются специальный клей "жидкие гвозди" для зеркал, этот клей не разрушает амальгаму зеркала.
Я покупал вот такой
клей "Титан" (к клею нужен "пистолет").
"Жидкие гвозди" разные, но в целом они выдерживают нагрузку (вес) от 12 и до 60-70 кг на кв.см.
Плюс, клей может наноситься как точечно, так и всплошную, клей по всей поверхности зеркала, такой вариант рассчитан на большую нагрузку, чем при нанесении клея точечно.
Вывод:
"Жидкие гвозди" (клей) выдержат вес зеркала и даже большого, у меня в ванной комнате на этом клее установлено зеркало площадью 1,2 кв.м, клей наносил всплошную.
Дальше, помимо прочего зеркало может быть с массивной рамой, учитываем и вес рамы, такие зеркала лучше крепить механическим методом (то есть сверлится отверстие, забивается дюбель через ответную петлю в дюбель закручивается саморез и на финише крепление зеркала).
Клеевой метод удобен, если нет возможности, или желание делать отверстия, например в кафеле, проще зеркало приклеить, чем сверлить плитку.
Зеркало с массивной рамой лучше крепить механическим способом.
Тяжелое зеркало из толстого стекла (6 мм и более) и площадью больше 1,5 кв.м, так же лучше крепить механическим методом (способом), чем клеевым.
Плюс, учитывайте финишный материал отделки стен, например не стоит, приклеивать зеркало на обои.
И обязательно учитывайте (при покупке "жидких гвоздей", они разные) в каком помещении крепится зеркало (с нормальной, или повышенной влажностью).
И ознакомьтесь с инструкцией к клею, разные "жидкие гвозди" рассчитаны на разную нагрузку.
И ещё, клей наносится, только при положительных температурах.
