Можно ли подрозетник (коробка установочная) приклеить жидкими гвоздями, как?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Нужно установить подрозетник, гипса нет и гипсовых штукатурок, можно ли вместо гипса использовать клей "жидкие гвозди".
Если можно, то как установить подрозетник?
Так называемые "жидкие гвозди", это строительный монтажный клей, склеивает практически любые материалы и в любом сочетании.
Установочную коробку (подрозетник) можно приклеить этим клеем, но это самый дорогой вариант из имеющихся.
И плюс, если отверстие (глухое) под установку подрозетника не сверлили коронкой, а высверливали сверлами, затем выбирали "сердцевину" перфоратором, то отверстие будет больше подрозетника, требуется его заделка, а так же нужно заделывать штробы в которые уложен кабель (провод), так как электропроводка скрытая, раз есть подрозетник и внутренняя розетка.
Все эти работы не проводятся с использованием клея "жидкие гвозди", нужны гипсовые, или цементные растворы (гипсовые предпочтительней, помимо гипса подойдет и гипсовая штукатурка и стартовая гипсовая шпаклевка и даже монтажный гипсовый клей).
Вам придется устанавливать подрозетник на один материал (клей) а все остальные работы связанные с этой, выполняются с использованием другого материала, что не совсем логично, удобно и правильно.
Помимо дороговизны самого клея придется покупать к нему "пистолет", а это узкоспециализированный инструмент.
Вывод:
Если это разовая работа, то покупка "жидких гвоздей" неоправданна экономически, клей сохнет дольше гипса, это ещё один существенный минус использования клея.
Но если решили, то вначале делается подготовка, глухое отверстие (в которое вставляется подрозетник) очищается от пыли и грязи.
Сам подрозетник (его заднюю "стенку") можно обезжирить.
Далее наносим клей на установочную коробку и прижимаем её к поверхности, удерживаем несколько секунд и оставляем в таком положении, на сутки и более.
"Жидкие гвозди" должны полностью высохнуть, только после этого можно приступать к установке розетки.
Естественно и наносить клей "жидкие гвозди" и при высыхании клея, в помещении должна быть положительная температура.
И ещё, если работа разовая, нужно не большое (сравнительно) количество клея, не нужен "пистолет", можно купить "жидкие гвозди" вот в такой
расфасовке (тюбик, а не туба), "пистолет" не нужен.
При покупке клея, обращайте внимание на дату изготовления, именно от неё отсчитывается срок годности клея.
Мое мнение, это один из самых дорогих вариантов монтажа подрозетников.
Гораздо дешевле использовать гипс, или алебастр (это не одно и тоже), можно гипсовую штукатурку (лучше стартовую, или универсальную, чем финишную).
Несколько раз "сажал" (крепил, монтировал) подрозетники на гипсовый монтажный клей Перлфикс.
Есть и менее быстрые, но всё же дешевые варианты, это плиточный клей на цементной основе, ремонтные составы на цементной основе и.т.п.
Застывают дольше гипсовых смесей, но не менее надежные.
Что касается "жидких гвоздей", то это строительный монтажный клей и в принципе и он может использоваться в Вашем случае, клей универсальный, им можно приклеивать как однородные так разнородные материалы, кирпич, ГКЛ, ПВХ, пластик, бетон и.т.п.
Если решили использовать "жидкие гвозди", то лучше берите акриловые.
Плюс к дороговизне самого клея, Вам придется приобрести вот такой "пистолет"
для его нанесения, что приведет к ещё большему удорожанию процесса.
Если глухое (а обычно такое и нужно) отверстие в стене уже просверлено под монтаж установочной коробки, то очищаем отверстие от пыли и грязи.
Отверстие должно быть сухим и чистым, заднюю стенку подрозетника (та которая будет прилегать к стене) можно и обезжирить.
Жидкие гвозди наносятся на одну из поверхностей, лучше на подрозетник, можно точечно, можно и сплошным слоем.
Далее прижимаем подрозетник к поверхности и удерживаем несколько секунд.
Тут важна сила прижатия, а не длительность.
Первичное высыхание (схватывание) произойдет примерно за 15-20 минут в зависимости от температуры и влажности в помещении (а так же от толщины наносимого слоя), а полное через 24 - 48 часов и более.
Дальше, клей наносится только при положительной температуре и желательно чтобы высыхал он при комнатной (это оптимальные условия).
Это ещё один минус "жидких гвоздей" работа остановится на несколько суток, да и штробы под электропроводку "жидкими гвоздями" не заделываются, всё равно нужны гипсовые, или цементные растворы (смеси).
Вывод:
Клей "жидкие гвозди" подойдет для этой работы, приклеить подрозетник можно, но это дорого, долго и нужен дополнительный инструмент (см. выше, "пистолет")
