Можно ли включить накопительный бойлер, если в доме перекрыли холодную воду?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Нет холодной воды в доме, видимо какие-то ремонтные работы, но обещали что воду перекрыли ненадолго.
Можно ли включить бойлер (накопительный) если нет воды, или так не делается?
Важно знать принцип работы такого водонагревателя (электрического).
Бойлер подключается к холодной воде и электропитанию, в моем случае (бойлер небольшой мощности) вилка вставляется в розетку и причем на кабеле питания устанавливается УЗО
что удобно.
Перед включением бойлера и заполнением его бака водой (речь о квартирах в многоквартирных домах) перекрывается кран ГВС на стояке, чтобы не снабжать соседей по стояку, горячей водой за свой счет.
Кран ХВС на стояке, при этом, открыт.
Вода (холодная) попадает в бойлер под давлением, далее воду нагревает ТЭН и причем температуру нагрева воды, устанавливает пользователь.
Горячая вода попадает в трубу ГВС внутренней разводки под тем же давлением что и холодная.
Если воду в Вашем доме перекрыли, то соответственно и необходимого давления нет.
Если проще, из смесителя горячая вода, без давления течь не будет.
Если в баке бойлера нет воды, то включать его настоятельно не рекомендую, многие современные модели бойлеров и не включатся без воды.
Если в баке уже есть вода, то Вы можете включить бойлер, он будет работать в автоматическом режиме, нагревать воду до заданной температуры и отключаться после этого.
Но из смесителя, без давления вода течь не будет.
Вы сможете взять горячую воду из бака бойлера, при необходимости, через сливной кран (у меня это шаровый кран).
Если Вас это устраивает, то включать бойлер можно, вином случае его лучше выключить, пока не дадут воду.
И ещё из личного опыта, после ремонтных работ на водопроводе (ремонт, или замена труб) вода будет течь ржавая, не рекомендую такую воду пропускать через бойлер.
То есть нежелательно сразу заполнять бак бойлера водой, после того как дадут воду и даже если у Вас установлены фильтра грубой очистки воды.
Вывод:
Включить бойлер можно, если бак бойлера уже заполнен водой, но полноценно пользоваться бойлером не получится.
И нельзя включать бойлер если бак"сухой", вода попадает в бак под давлением, а не самотеком, вот это важно учитывать.
Если воду отключили на длительное время, то лучше отключите и бойлер, нет смысла его гонять вхолостую, это просто дорого (счета за потребленную электроэнергию).
Накопительный электрический водонагреватель, он же бойлер, не будет полноценно работать, если в системе нет давления.
Холодная вода поступает в бак бойлера под давлением которое есть в водопроводе (дом, квартира), если у Вас во всем доме отключили воду, то соответственно и давления воды (холодной) нет.
Горячая вода (нагретая ТЭНом бойлера) выходит под этим же давлением, а значит из смесителя течь она не будет.
Категорически нельзя включать бойлер, если в его баке нет воды, многие модели бойлеров просто не включатся без воды в баке (стоит защита от "сухого" запуска).
Дальше, важно определиться с какой целью Вы хотите включить бойлер, при перекрытой воде.
Если Вы уверены что воду перекрыли ненадолго и хотите заранее нагреть воду в баке и при этом в баке есть вода, то бойлер включить можно.
Он в автоматическом режиме будет нагревать воду, до заданной пользователем температуры и далее отключается.
В таком режиме он может работать длительное время (неделями, месяцами).
Из личного опыта могу посоветовать, перекрыть краны и на входе и на выходе из бойлера.
После ремонтных работ вода может идти по трубам ржавая, не стоит пропускать такую воду через бойлер.
Так же можно включить бойлер если нужно небольшое (зависит от объема бака) количество горячей воды.
Вы можете слить её из бака бойлера даже если в системе нет давления, но должен быть установлен вот такой кран
(чаще шаровый), к крану идет гибкий шланг подводки воды, так удобней сливать воду.
Но и в этом случае не рекомендую очень на длительное время оставлять бак бойлера без воды.
Так же учитывайте до какой температуры бойлер нагревает воду, в баке может быть и кипяток.
Вывод:
Если в баке бойлера есть вода, то включить технически, его можно, при необходимости, но вода (горячая) из смесителя течь не будет, нет давления в системе.
Бойлер подключается только к холодной воде (это важно).
"Если в баке нет воды, то включать бойлер нельзя.
Так же не стоит его включать если воду перекрыли на очень длительное время, бойлер будет работать "вхолостую", то есть речь о нелогичных тратах за электроэнергию (потребленную).
Надо ли отключать бойлер, если в доме перекрыли воду, можно ли помыться оставшейся в бойлере водой? Нужно ли сливать горячую воду с бойлера и заливать холодную если он выключается на длительное время? Будет ли работать накопительный бойлер если в его баке нет воды, или отключится? Можно ли постоянно включать и отключать бойлер если горячую воду дают только на пару часов вечерами? Какой смеситель горячей и холодной воды подобрать для биде в санузле? Однорычажный смеситель при повороте ручки влево течет холодная вода что делать, или так должно быть? Общедомовые нужды холодной воды куда идут? Можно ли однорычажный смеситель для раковины подключить только к холодной воде, если можно, то как? Можно ли армированные полипропиленовые трубы устанавливать на холодную воду? Какие прокладки (сантехнические) лучше установить для горячей и холодной воды?
