Смеситель, это по умолчанию устройство в котором (при помощи которого) смешивается холодная и горячая вода чтобы на выходе получить воду необходимой температуры.
Этим смеситель и отличается от шарового крана, или вентиля (это запорная и запорно-регулирующая арматура, воду не смешивают).
Так как речь о смесителе, то подключается они к холодной и к горячей воде.
Учитывайте конструктивные особенности конкретной модели биде, не любой смеситель подойдет к любому биде.
Дальше, антикоррозийное покрытие и оно же декоративное, более надежные хромированные покрытия, это если сравнивать с цветными эмалями, хотя эмаль (под бронзу, например) смотрится интересней.
Материал изготовления корпуса смесителя, рекомендую отдавать предпочтение латуни, ещё лучше нержавеющей стали.
Смеситель из нержавейки заметно дороже, но и его качество совсем на другом уровне и + нержавейка практическим "вечная".
Силумин, лучше вообще не рассматривать.
Если не рассматривать "навороченные" смесители с термостатом например, или с фотодатчиками (бесконтактные) то можно остановиться на рычажных смесителях, или вентильных (однорычажный, двухвентильный).
Из личного опыта, однорычажный смеситель для биде удобней, чем двухвентильный.
Проще открыть, закрыть, устанавливать нужную температуру, да и картридж заменить, при необходимости не проблема.
Так же лучше если смеситель оснащается вот такой
насадкой-аэратором.
Аэратор "смягчает воду", а насадка может поворачиваться в нужную сторону и главное, фиксируется в этом положении, в случае с биде, это важнейший момент.
Цена вопроса, дешевле нечто китайское, и российское, но это изделия низкого качества.
У китайских смесителей комплектующие низкого качества, у российских эти же комплектующие (китайские) и плюс низкое качество сборки.
Я бы рекомендовал брендового производителя, а именно немецкий смеситель "Grohe", или "Blanco", " Hansgrohe" тоже Германия.
Немецкие смесители, это в первую очередь высочайшее качество, надежность, долговечность, минус, это их цена.
И ещё, если остановитесь на однорычажном смесителе (см. фото выше) то лучше брать с керамическим картриджем, они надежней.
