Разрезы на джинсах внизу спереди, сбоку или внутри как сделать самостоятельно?
Александра С Михайловна [15.9K] 2 года назад
Как сделать модные разрезы на готовых джинсах своими руками? Как быстро и легко сделать разрезы на джинсах внизу спереди или внутри штанины, где нет швов?
Разрезы на штанах являются сегодня трендом. Если брюки пошиты без разрезов, то возникает желание их сделать самостоятельно.
Нет ничего проще, если предполагаемые разрезы будут расположены в боковых швах. Нужно просто подпороть шов, развернуть припуски в стороны и отстрочить разрез.
Если нужно сделать разрез на передней половинке брюк, где нет подходящих швов, то его придётся чисто вытачать. Для работы понадобится швейная машина.
Алгоритм работы:
  • разметить на штанинах симметричные разрезы мелом или мылом, проложить наметочный шов контрастной нитью;
  • продублировать в этом месте ткань с изнанки флизелином;
  • приметать с лицевой стороны кусок ткани подходящего цвета;
  • обстрочить линию разреза непрерывным швом с обеих сторон, начиная и заканчивая его на линии низа. Параллельные части строчек должны оказаться на расстоянии 3-5мм друг от друга;
  • разрезать штанину и лоскут между строчками;
  • вывернуть на изнанку и перестрочить.
Для выполнения такого разреза нужны навыки в швейном деле.
Схема строчки в данном случае такова
Можно также обработать разрез в рамку, притачными планками
Но это достаточно сложная работа для новичка.
