Поверка водосчетчика для этого и проводится (и кстати, это обязательная процедура, первая поверка проводится на заводе-изготовителе), чтобы определить точность работы измерительного прибора и подтвердить соответствие метрологическим характеристикам.
А без поверки, не будет никакого подтверждения, все эти действия не имеют никакой силы (юридической) разве что для себя.
Поверка может проводиться как со снятием водосчетчика, так и без снятия.
И ещё, самостоятельная "поверка" крайне неточная процедура, для более точных данных используется "проливочный стенд" (это если поверка проводится со снятием счетчиков).
Если решили самостоятельно, важно не повредить пломбы, счетчик демонтировать нельзя.
Точность работы можно проверить другим водосчетчиком, в достоверности показаний которого, Вы не сомневаетесь.
Снимаем показания на счетчике (установленном), записываем цифры которые показывают расход воды в литрах, на моем счетчике, это цифры красного цвета.
Дальше, на смесителе в ванной комнате установлен душевой шланг с лейкой, откручиваем лейку (под ней прокладка, она нужна).
В комплекте с водосчетчиками идут разъемные соединения (присоединительный комплект) это "американка" по сути.
Состоит из 2 частей, штуцера с наружной резьбой и гайки с "ушками" и плюс прокладки, вот фото для наглядности.
Устанавливаем этот фитинг вместо душевой лейки, подматывать резьбовой уплотнитель не нужно, достаточно прокладки.
Со стороны гайки (см. выше) устанавливается водосчетчик, выжимаем прокладку.
И ещё, на корпусе счетчика воды есть стрелка ориентируемся на неё, это направление потока.
Смеситель переключен на душ.
Если это двухвентильный смеситель, поворачиваем маховик, если однорычажный, поднимаем ручку вверх и в сторону (горячая, или холодная вода).
Всё, напор лучше средний, сливаем через душевой шланг со счетчиком небольшое количество воды и сверяем показания, если на обоих счетчиках они одинаковые, то Ваш установленный счетчик работает точно.
Процедуру лучше повторить несколько раз, с разным количеством воды и с разным напором.
Можно ещё и мерную емкость использовать, алгоритм первичных действий, тот же, снимаем и записываем показания счетчика.
Подставляем под смеситель емкость определенного объема, заполняем её водой.
Если количество литров в емкости и показания (в литрах)на счетчике совпадают, значит он работает точно.
Все эти действия лучше повторить несколько раз при разной интенсивности потока и вычислить среднее значение.
Ещё лучше (так просто точней) использовать весы электронные.
Литр воды равен 1 кг.
Взвешиваем вначале мерную емкость (этот вес потом можно отнять).
Емкость устанавливаем на весы и заполняем её водой (можно через душевой шланг смесителя), смотрим на показания счетчика.
Например счетчик отсчитал расход в 10 литров воды, емкость, с водой на весах, должна весить 10 кг (чуть больше, вес тары отнять ещё нужно).
Но все эти показания приблизительные, напор воды может быть разным, а это сказывается на точности показаний.
