Кто покупает монтажную пену при установке окон, заказчик или установщик, можно ли использовать свою?
Ким Чен Ын [752K] 2 года назад
Хотим поменять старое деревянное окно на окно со стеклопакетом.
Со всеми тонкостями незнакомы, кто должен покупать монтажную пену и можно ли установщику предложить свою пену (покупали ранее)?
Если Вы обратились к "серьезной"организации, то есть официальная компания, то заключается договор.
В этом договоре прописываются все моменты, включая покупку "расходных материалов", а монтажная пена к ним и относится.
Стоимость пены включена в смету, технически Вы за неё уже заплатили, но покупает её мастер установщик окон.
То есть"приходит со своей пеной" если так понятней, но она оплачена Вами (входит в смету и в общую стоимость окна с установкой).
Если в договоре этот момент не прописан, то рекомендую его обсудить с мастером и тем более, вначале приходит замерщик, вот с ним можно обсудить этот вопрос, или с мастером по телефону.
Так же учитывайте, организация дает гарантию на окно и его установку, с любой монтажной пеной они работать не будут, или гарантию не дадут на установку.
Дальше, если заказали только окно, без его установки, то в принципе можно использовать (купить) и свою пену.
Но монтажная пена разная (разный коэффициент расширения, пена может быть бытовой, или профессиональной, зимней, летней, внесезонной и.т.п), не любая из них подойдет для этой работы, поэтому и в этом случае рекомендую обговорить этот момент с мастером (с установщиком).
Если покупка, точней её (монтажной пены) стоимость уже в смете, то совершено не логично предлагать свою пену, Вы получается платите дважды за одно и тоже.
Дальше, из личного опыта добавлю, Вы как заказчик вправе настоять на использовании своей монтажной пены, если она подходит для данной работы.
Мы приглашали мастера, окна устанавливали зимой, его всесезонная пена (используется до - 10 градусов) меня не устроила (ночные температуры были ниже этой отметки), купил вот такую
зимнюю пену "Титан" (-20) (профессиональную), стоимость пены вычли из сметы.
Вывод:
Если пригласили специалиста со стороны, то нет смысла не доверять его выбору (за редким исключением см. выше), пену предварительно покупать не нужно.
Можно купить, если этого пункта нет в договоре (или окно устанавливается без договора) и только такую которую рекомендовал мастер.
Помимо прочего учитываются и индивидуальные моменты, например размер оконного проема и размер окна, зазоры могут быть разными, с этим учетом покупается пена.
Монтажная пена (любая) разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, требуется её защита (наружная защита, после установки окна) и даже если окно устанавливали зимой.
Нужно учитывать кто меняет окна, официально работающая организация, или Вы обратились к частнику.
Если речь об организации, то на установку окон заключается договор, я в первую очередь ознакомился с его содержанием.
В договоре прописано всё, включая расходные материалы, монтажная пена и есть расходный материал.
Но есть свой нюанс, заказчик пену не покупает, но её стоимость включена в работу "под ключ", то есть по сути, Вы за неё уже заплатили и нет никакого смысла предлагать свою пену.
Дальше, организация (компания) дает гарантию не только на профиля, на стеклопакеты и окно в целом, включая его фурнитуру, но и на монтаж окна.
Монтажная пена разная, летняя, зимняя, всезонная, коэффициент расширения у пены разный, как и пористость и плюс толщина наносимого слоя (допустимая), за раз, разная.
Если заказчик будет настаивать на использовании своей пены, которая не подходит в конкретном случае, то исполнитель (установщик) просто не предоставит гарантию на установку окна.
Размеры оконных проемов, в привязке к размеру окна, так же разные, то есть, зазоры между проемом и рамой окна имеют значение, при выборе монтажной пены.
Заказчику, разбираться в этих тонкостях нет необходимости, поэтому обычно пену покупают установщики окон, а заказчик оплачивает её стоимость (стоимость в смете).
Можно, но лучше этот момент обговорить заранее, если Ваша монтажная пена подходит для конкретной работы (случая, так как и индивидуальные моменты учитываются), то исполнитель просто не будет покупать (а Вы оплачивать) пену и её не будет в смете.
И ещё, если заказали и установку подоконников и отливов, откосов, то и в этом случае (но не всегда, важно учитывать материал изготовления этих элементов) используется монтажная пена, но уже другая, у меня подоконник устанавливали на клей-пену
совсем с другим коэффициентом расширения.
Моё мнение, если не устанавливаете окно самостоятельно, то нет никакого смысла погружаться во все эти тонкости и нюансы, при выборе организации занимающейся этим вопросом, сделайте правильный выбор на основе отзывов, репутации, например.
А дальше, стоит доверить всю работу специалистам, как и выбор монтажной пены.
Если есть какие-то сомнения (например зимой используют летнюю пену), то конечно настоять на своем Вы имеете право.
