Термопот, или электрочайник быстрей нагревает воду (до температуры кипения), почему?
Ким Чен Ын [810K] 2 года назад
Какой электроприбор быстрей доведет воду до кипения, термопот, или электрочайник и почему?
Допустим количество воды одинаковое и в чайнике и в термопоте, или не все зависит от количества воды?
Термопот, это бытовой прибор, для нагревания воды, работающий по принципу "два в одном".
Это одновременно и термос и электрочайник.
Термос, потому что имеется, в наличие теплоизоляция корпуса, конечно же не такая "серьёзная" как в термосе, но есть.
А электрочайник, потому что кипятит воду.
Дальше, температуру воды в термопоте регулирует пользователь, в моем случае это + 90 градусов.
Но вначале термопот доводит воду до кипения (+ 100 градусов), а затем поддерживает заданную температуру.
Объем "колбы" (емкости) термопота обычно больше чем объем воды в электрочайнике.
У меня вот такой
термопот "Панасоник" объемом три литра, есть и значительно бОльшие по объему.
Это 1 причина по которой термопот кипятит воду гораздо дольше электрочайника, просто воды в нем больше, чем больше объем, тем больше требуется времени на её кипячение.
Но даже если количество воды нальете одинаковое и в электрочайник и в термопот, всё равно вода быстрей закипит в электрочайнике.
Электрочайник более мощный бытовой прибор, мощность моего термопота (при работе на нагрев воды, на поддержание, заданной температуры, в разы меньше) 700 Ватт, мощность элекрочайника может составлять 2,5 кВт и даже более.
Чем больше (выше) мощность, тем быстрей он кипятит воду.
Далее, читаем инструкцию, в моем случае (3 литра) термопот кипятит воду за 27 минут (с нуля и полный объем), электрочайнику (правда там и объем меньше, но допустим что и он заполнен водой "под завязку") на кипячение потребуется 3-5 минут (+-) в зависимости, от мощности прибора, температуры воды, температуры окружающего воздуха.
Вывод:
Электрочайник гораздо быстрей доводит воду до кипения.
Основные причины, это более высокая мощность прибора и меньший объем воды.
Но это разные приборы, термопот предназначен для нагрева большого (сравнительно) количества воды и поддержании заданной температуры, тут скорость нагрева вообще не на первом месте.
А элекрочайник используется для быстрого нагрева воды, в этом их разница, он не поддерживает заданную температуру, корпус без теплоизоляции, вода быстро нагревается, но и быстро остывает.
И ещё, элекрочайник очень мощный бытовой прибор, не в любую розетку его можно подключить и тем более совместно с другими бытовыми электроприборами.
Термопот, в этом плане, менее требовательный и к сечению проводов и к розеткам (мощность, сила тока, на которую рассчитаны розетки, разная).
За какое время термопот нагреет воду до 100 градусов (вскипятит её)? Что делать, если выкипает вода в дизельном двигателе? Не работает ручная (механическая) помпа на Термопоте, какие причины, как отремонтировать? Какую температуру выставить на термопоте, какой режим самый экономичный? Забыли выключить термопот уехали сколько он может проработать? Что произойдёт если вся вода выкипит? Можно ли воду из бойлера (накопительного) использовать как питьевую, заливать в чайник, термопот? Нужно ли отключать термопот на ночь (полностью) для экономии электричества, есть ли в этом смысл? Что будет если во время работы термопота отключат электричество, с ним ничего не случится? Можно ли ставить термопот (на постоянной основе) сверху на стиральную машину? Чем термопот лучше (или хуже) электрического чайника? Что лучше купить, электрочайник, или термопот?
