Какие электроинструменты самые шумные, какая их громкость?
LeonidB [10.6K] 2 года назад
Думаю, что перфоратор наиболее популярный электроинструмент для тех, кто живет в квартирах, нередко шум этого инструмента становился причиной конфликтов между соседями.
Если включить перфоратор, то шум будет не такой сильный, если перфоратор будет в работе. Уровень шума перфоратора зависит от многих фактор, от режима работы (сверление с ударом или удар без сверления), от мощности инструмента, звукоизоляции помещения, а также материал по которому будет работать инструмент. Уровень шума перфоратора может находится в границах от 80 до 110 децибел. Более подробно ознакомиться о том, какой уровень шум исходит от перфоратора, можно в этом вопросе на РемОтвете.
Но все-таки перфоратор не самый шумный электроинструмент. Одним из самых шумных электроинструментов является отбойный молоток. Диапазон шума отбойного молотка находится в границах от 95 до 120 децибел.
Уровень шума цепных электропил находится в границах от 90 до 110 децибел.
Мне доводилось слышать работу пескоструйного аппарата, могу сказать, что он создает высокий уровень шума, шум достигает до 115 децибел.
Для понимания уровня шума, публикую следующую табличку:
Скажем так все инструменты (электроинструменты) сами по себе не сильно шумные, при их производстве их разрабатывают так, чтоб они соответствовали нормам шума по децибелах.
Конечно это я имею ввиду бытовой электроинструмент, не беру во внимание промышленные образцы.
Громкость (шумность) указана в характеристиках электроинструмента, причем она указывается в рамках не более, то есть максимальный шум в децибелах который создаёт электроинструмент причем исправный.
Разберемся дальше, ведь шум не ограничивается самим электроинструментом, а есть ещё шум от производства работ и он порой в разы больше!
Например электрический отбойный молоток при работе создаёт гораздо больше шума и сумасшедшую вибрацию нежели его просто включить в холостую.
Та же самая болгарка при резе тонкого металла, может создавать очень громкий визг, попробуйте заточить на тихом работающем электроточиле топор или кирку.
Поэтому дать ответ какой самый шумный однозначно невозможно.
Я например возмущался когда в многоэтажном панельном доме один из соседей снимал стяжку в ванной долбая её электрическим отбойным молотком, грохот стоял страшный, вибрация сумасшедшая, думали и дом развалится, слышно было за квартал.
Поэтому на мой взгляд и опыт это самый шумный электроинструмент.
