Что сделать, чтобы не щелкало водяное отопление при нагревании котла?
Ollov [1.3K] 2 года назад
Печное отопление с водяным разводом.
Насколько мне известно есть две причины, когда водяное отопление щёлкает. Правильно сделанная система должна быть такой: Обратка опускается к котлу, подающая труба поднимается к расширителю, при нарушении этого правила будут щелчки. К примеру обратка идёт вниз к котлу, а в одном месте чуть приподнята, потом снова вниз, вот в этой "низине" будет застаиваться холодная вода и при встрече с горячей раздаётся щелчок. Такие щелчки раздаются периодически во время отопительного сезона. Второй вид щелчков происходит от жёсткого крепления труб разводки, когда используют самодельные штыри, а не жестяные кронштейны. Такие щелчки раздаются только при нагреве и остывании системы. Бороться с ними довольно просто. Положить любую подложку меж трубой и штырём. Кусочек материи, фанерки, резинки труба будет скользить и щелчки пропадут.
Водяное отопление (это если проще) состоит из множества составляющих (элементов, компонентов) работающих совместно.
Это и котел (причем котлы могут быть разными, газовыми, твердотопливными и.т.д) и трубы разного диаметра, различная запорная арматура (краны), радиаторы отопления и.т.д.
Водяное отопление ещё и по видам классифицируется, это может быть самотечная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (чаще это вода, но может быть и антифриз) и принудительной, в принудительной системе установлен циркуляционный насос, кстати и он может издавать щелчки.
И ещё, система отопления проектируемая, неправильный монтаж,неправильная эксплуатация оборудования (системы),тоже может привести к различным шумам, во время работы системы.
У меня щелкали радиаторы отопления (один из компонентов системы отопления) , причина грязный теплоноситель.
В воде мелкие и твердые частицы (шлак, окалина), бьются о внутренние стенки труб, радиаторов (трубы металлические) отсюда и посторонние шумы.
Теплоноситель можно слить, промыть систему отопления и залить чистый теплоноситель, можно и антифриз (система ведь замкнутая).
Так же радиаторы могут издавать щелчки, при не совсем правильной установки на кронштейны, у нас вот такие
кронштейны установлены, штыревые.
При нагревании металл расширяется, при остывании возвращается к первоначальному размеру, радиатор "трется" о кронштейны и слышны щелчки.
Между радиатором отопления и кронштейном установите (проложите) куски резины и щелчки прекратятся
и проверьте правильность установки кронштейнов, возможно их нужно переустановить, если закреплены, они, ненадежно.
Щелчки могут издавать и трубы (при нагреве и остывании) закрепленные на кронштейнах, уделите этим узлам внимание, замените кронштейны, или между кронштейнами и трубами проложите куски резины.
Или кронштейны установлены неправильно, переустановите их.
Речь идет о металлических трубах, они обычно издают звуки напоминающие щелчки.
Если щелчки издает газовый котел, при включении, то скорей всего вышел из строя трехходовой клапан, обычно их не ремонтируют, а меняют на новые.
Щелкать котел может и по другим причинам, забит теплообменник накипью, чистим его, это нужно делать регулярно.
Неправильная настройка котла, износ узлов и механизмов и.т.п.
Определитесь с причиной и от этого уже отталкивайтесь.
Причин щелчков в отоплении более десяти, так что для начала надо найти, какая из причин у вас.
Так как вводной информации больше нет, я перечислю основные проблемы, которые известны специалистам, но возможно у вас может быть и эксклюзивный случай, этого я не гарантирую.
Так что мой совет, внимательно прочтите причины, а только потом начинайте искать, какая вам подойдёт и после анализа, пробуйте устранять эти щелчки.
  1. Трубы в стене уложены не корректно, не соблюдены зазоры или нет демпферов.
  2. Не правильно работает циркулярный насос, возможны микровибрации, которые отдаются по всей отопительной системе.
  3. Термоклапан работает не правильно, либо не соблюдена рекомендация по маркировке к данной системы.
  4. Что-то не так с запорной арматурой.
  5. Воздушная пробка, которая может быть занесена извне, так и образовалась в следствии разложения теплоносителя, тянет за собой проблему с давлением.
  6. Скачки давления, в следствии различных причин, так например не правильно подобраны элементы системы отопления.
  7. Засор или грязь внутри системы отопления, которая создаёт перепады давления или вообще кусок грязи где-то застревает и работает как клапан, стуча по стенкам труб или арматуры.
  8. Разгерметизация отопительной системы.
  9. Радиаторы отопления на кронштейнах не правильно установлены, из-за этого может при движении воды при циркуляции создаваться вибрация и щелчки.
  10. Разница в сечении, при котором скачет давление, например между трубами, радиаторами, арматурой и т.д.
  11. Не верно распределена циркуляция потоков теплоносителя, при этом возникает разница в температурном режиме, и сталкивается (грубо говоря) холод и тепло.
Так что для начала вам надо положить перед собой схему отопления и начать поиск поэтапно.
