Как установить сифонный унитаз с выпуском в пол в квартире?
Elden [110K] 2 года назад
Так получилось, что есть отличный унитаз, ьдостаточно дорогой и качественный, который мы бы хотели использовать сами, но вся проблема в том, что слив у этого сифонного унитаза вертикальный, т.е. прямо вниз, в пол, а труба канализационная в туалете вертикальная в углу стенки (даже не по середине туалета), что вот теперь делать, как его можно установить.
Наиболее часто такая ситуация случается при установке душевой кабины. Где для слива приходиться оборудовать т.н. подиум. В вашей ситуации придется делать тоже самое. Я бы смог ответить более подробно, если бы мог увидеть фотографии вашего специфического унитаза, есть еще вариант с трубой-манжетой, но из-за ограниченной информации я наверняка ответить не могу.
Можно ли подключить унитаз к канализационной трубе диаметром 50 мм, если можно, то как? Почему после замены канализационных труб старый унитаз не становится на тоже место, что делать? Канализационная труба в штробе выход заподлицо со стеной как в такую трубу вставить гофру от сифона? Как растворить монтажную пену в унитазе и канализационной трубе не снимая трубу или не получится? Как обшить канализационную трубу пластиком в туалете? Что делать если диаметр горловины (выпуска) унитаза меньше диаметра трубы в которую она вставляется? Чем и как можно заделать дыру в пластиковой (ПВХ) канализационной трубе? Как самому поменять канализационные трубы в частном доме? Пластиковые канализационные трубы: монтаж и установка внутри дома. Как сделать правильно? Заделать герметиком течь в канализационной трубе возможно?
