Вначале ознакомьтесь с инструкцией к элетрочайнику, такую бытовую технику изготавливают из разных материалов (материал корпуса) могут быть нюансы.
У нас вот такой
чайник "Midea", объемом 1,7 литра.
В инструкции по эксплуатации (инструкция от производителя) допускается очистка чайника от накипи, специальными средствами, лимонной кислотой, или соком лимона.
Дальше, накипь, это твердые отложения на внутренних стенках электрочайника, если проще, то растворенные в воде соли кальция и магния, чем жестче вода, тем активней образуется накипь и соответственно, больше в воде растворенных солей.
Сортов лимонов довольно много, даже если лимоны одного размера, то количество выжатого сока зависит от сорта.
Если ориентировочно, то на литр воды понадобится один лимон крупного размера, или полтора лимона среднего размера.
Если в цифрах, то на литр воды, 80 - 100 мл лимонного сока, но опять же, учитывайте количество накипи.
Но так же учитывайте, как давно Вы чистили, от накипи, чайник, количество накипи, так же имеет значение.
Я на свой чайник (см. выше) 1,7 литров, беру два крупных лимона, выдавливаю сок.
Лимоны нужны зрелые (важный момент), вначале выдавливаем сок лимона, затем добавляем воду, но обязательно теплую, перемешиваем, электрочайник естественно, отключен от электричества.
Дальше, в отличие от очистки чайника лимонной кислотой, сразу же чайник включать не нужно, я обычно жду 1,5 часа примерно.
Далее включаем чайник, кипятим, сливаем воду вместе с "хлопьями" накипи и соком лимона, промываем чайник чистой водой.
В принципе, процедуру можно повторить, если сразу всю накипь не удалили.
И ещё, чистить электрочайник от накипи нужно регулярно, если запустить, то уже никакое средство не поможет удалить накипь полностью.
Если в квартире (доме) слишком жесткая вода, то помимо фильтров грубой очистки воды (их устанавливать обязывают производители водо-счетчиков) установите фильтра тонкой очистки с "умягчителем" воды.
Если этот вариант не подходит (дорого), то можно приобрести фильтр-кувшин и воду в элекрочайник не наливать из под крана.
По эффективности свежевыжатый сок лимона не уступает лимонной кислоте, правда этот вариант дороже.
