Надо ли под швы между обоями клеить чековую ленту?
Shooik [235] 11 лет назад
Слышала, что мастера при наклейке обоев на штукатурку стык в стык проклеивают под обоями в местах соединений чековую ленту, якобы для того чтобы обои лучше держались и если немного рассохнутся, то с чековой лентой щели между стыками не будет заметно. Надо ли это делать? Или можно и без этого обойтись?
Можно клеить и без неё, иногда даже лучше клеить без нее.
Нужна она, когда есть риск растянуть обои при наклейки. А это бывает когда стены плохо вытянуты есть ямки и бугры которые и будут давать излишние натяжение, которое приведет к расползанию обоев. Еще излишне растянуть можно при разглаживании обоев шпателями. Лучше использовать обойные валики.
Чековая лента будет выделяться за счёт лишней толщины. В этом отношении лучше оклеечная бумага. Она клеится как и обои встык, но не вертикально, а горизонтально и не применяется под флизелин.
Однако это не нужно, если стены хорошо отшпатлёваны, грунтованы и соблюдается технология оклейки. Тогда никогда не отклеятся края, стыки.
Чековую ленту клеят на стыках обоев (под ними естественно) что бы те самые стыки не разошлись.
Но не всегда обои клеят встык, иногда (правда редко) в нахлёст, в этом случае чековая лента не нужна.
Не нужна она если обои тонкие (бумажные к примеру) за счёт толщины (хотя она и минимальна) чековой ленты, всё стыки будут видны, выпирать будет лента, другими словами.
Не нужна она когда мастер опытный, обои качественные (и клей качественный, правильно подобранный под конкретные облои, правильно подготовленный к нанесению), стены идеально зашпаклёваны и загрунтованы.
Профессиональные мастера чаще клеят обои без ленты, она им просто не нужна, а качественные обои не меняют своих размеров при высыхании, я имею в виду настолько сильно что бы стыки расходились.
Иногда ленту клеят если стена тёмная, а обои светлые, или наоборот, пользователь переживает за стыки.
Опять же иногда нужна лента если в помещении сухой воздух, к примеру обои клеят зимой при включённом отоплении.
Вывод:
Всё на 100% индивидуально, чековая лента совершено не обязательный "девайс", можно и без неё клеить обои качественно, а стыки надо прокатывать валиком (уделять им повышенное внимание)
и расхождения будут, практически исключены.
Плюс правильная подготовка поверхности, на ровных стенах обои не разойдутся на швах.
И конечно правильная просушка обоев, без сквозняков, без дополнительных усилий (некие обогреватели, вентиляторы и.т.п), обои должны сохнуть сами и на это надо время.
Исполнение чековой ленты не обязательно. Прежде всего необходимо понимать, что лента может сыграть с вами "злую шутку".
Если у вас тонкие обои, то лента после высыхания обоев может зрительно выступать из-под обоев, то есть данное место будет выписать.
Если же у вас толстые (к примеру виниловые) обои, тогда к ленте можно прибегнуть. Лента не позволит "разойтись обоям", допустив щель между полотнами.
Таким образом, лента не обязательна.
Мы клеили чековую ленту. Из собственного опыта могу сказать, что лучше бы не клеили ее. Так как прошло больше года, но теперь невооруженным взглядом лента выделяется на фоне обоев, она пожелтела со временем и под обоями просвечивает желтая полоса. Хотя обои достаточно плотные и яркие. Поэтому советую лучше стыковать обои.
