Можно ли тросом чистить пластиковую канализацию (пластиковые трубы канализации)?
домовой [64.4K] более года назад
Пластиковые трубы канализации имеют достаточно прочности, чтоб их можно было прочищать механическим путем, используя трос для прочистки канализационных труб.
Дело в том, что не сам трос опасен для пластиковой трубы, а его возможные острые части, которые могут поцарапать трубу внутри или повредить.
Если труба будет поцарапана, то это увеличит адгезию, в результате чего в том месте будет скапливаться засор, а если приложить слишком много усилий к тросу, который имеет острые части можно даже повредить трубу и устроить протекание, нарушив герметичность на стыках.
Поэтому чистить пластиковые трубы канализации можно тросом, но при условии осторожного воздействия и тросом который не имеет острых, режущих элементов таких как: распушивание на конце проволок, острых жучков и разрывов жил по длине троса.
Наконец троса должен быть элемент исключающий повреждения трубы: это кольцевидный или пружинный захват, бондаж исключающий распушивание троса или минимум наконечник из обжатой трубки или пайки проволоки в безопасный шарик олова.
Так же на заводских тросах сейчас устанавливают ёршики или выдвижные захваты, такие тросы отлично подходят и их можно использовать смело.
Движения должны быть осторожными, с постоянным вращением, нельзя силой толкать или выдергивать трос прочищая канализацию, движения вперёд должны быть равномерными с постоянным вращением,
Если при вытаскивании троса вы чувствуете усилие, вращение так же нужно продолжить.
Вращение проводиться исключительно согласно виткам (намотке) троса по часовой стрелке, крутить против часовой стрелки нельзя, вы повредите трос, он может лопнуть, застрять, распушиться и повредить пластиковую канализационную трубу.
