Нужно ли включать холодильник через сетевой фильтр, это обязательно?
домовой [64.3K] более года назад
Ответ однозначный - не нужно. Сетевой фильтр служит для сбора денег. По описанию он должен защищать одни злектроприборы от влияния электромагнитных и радиочастотных помех, исходящих от других приборов. Некоторые модели защищают от коротких замыканий и перегрузок. Для этих целей установлен обычный предохранитель. На мой взгляд - это полнейший бред, от к.з. и перегрузки защищает автоматический выключатель и УЗО, находящиеся в электро щитке на входе, также практически у всех электроприборов имеется своя защита. Какое влияние на холодильник могут оказать помехи от микроволновки или компьютера? Да никакое. Вот и выходит, что пассивный сетевой фильтр - обычный маркетинговый ход для сбора денег.
Нужно ли включать микроволновку через сетевой фильтр, это обязательно? Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Можно ли в сетевой фильтр вставить (подключить) несколько тройников если розеток фильтра не хватает? Что лучше (для подключения бытовой техники) удлинитель, или сетевой фильтр, почему? Для подключения стиральной машины лучше использовать стабилизатор напряжения, или сетевой фильтр? Можно ли, к сетевому фильтру подключить второй сетевой фильтр, или удлинитель, как лучше? Как соединяются диодные лампочки с электрической сетью? Монтаж электрических сетей в пустотных панелях и под слоем штукатурки: как провести самостоятельно? Как самостоятельно к электрической сети подключить бойлер? Какова схема однофазной электрической сети с минимальным количеством автоматов (рисунок)?
