Что такое водопровод МЧС в многоэтажном доме?
Elden [110K] 2 года назад
Водопровод МЧС в многоэтажном доме - это пожарный водопровод. Устраивают его в жилых домах выше двенадцати этажей. Состоит он из труб и пожарных шкафов в которых находятся пожарные шланги, ствол и пожарный кран. Как правило, в многоквартирных домах от двенадцати до шестнадцати этажей пожарный водопровод является "сухотрубом", т.е. о обычном состоянии, когда нет чрезвычайной ситуации, т.е. пожара, воды в трубопроводе нет, но когда случается пожар, то этот трубопровод подключается к пожарной машине, которая выполняет в этом случае функцию насоса и подает воду на место пожара. За исправностью этой системы должна следить управляющая компания. Она должна следить за тем, чтобы шкафы были укомплектованы, закрыты на замок или опломбированы, чтобы шланги были целыми и перематывались систематически. Выполняют пожарный водопровод по проекту.
Как отогреть замороженную трубу водопровода? Возможно ли провести водопровод, если поперек идет канализация? Как подключить стиралку в съёмной квартире, чтобы ничего не переделывать (водопровод, канализация)? Во время стирки в стиральной машине резко упало давление воды в водопроводе, почему и что делать? Может ли стиральная машина дольше стирать из-за слабого давления воды в водопроводе, что делать? Для чего нужна фум-лента жёлтого цвета? Можно ли её использовать на водопроводе? Зачем нужны и где используются стеклянные трубы? Можно ли из них сделать обычный водопровод? Можно ли профильные прямоугольные трубы, использовать под водопровод? Прокладка труб для водопровода и канализации внутри дома - какие есть нормы и правила? Как правильно подключить стиральную машину автомат к водопроводу и канализации в квартире - видео?
