Для чего нужна фум-лента жёлтого цвета? Можно ли её использовать на водопроводе?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Видел в магазине белую, а жёлтую фум-ленту, для чего она нужна.
Можно ли её использовать для уплотнения резьбы на водопроводе?
Фум-лента и жёлтого цвета в том числе (тут имеется в виду не цвет контейнера в котором находится фум-лента, а цвет самой ленты) это фторопластовый уплотнитель (лента).
Фум-лента вот такого
жёлтого цвета, это сертифицированный уплотнитель для газовых труб и фитингов.
Газ низкого давления.
Отличается от обычной фум-ленты белого цвета, толщиной, цветом, предназначением.
Хотя с толщиной и цветом, нет однозначности, обычная сантехническая фум-лента бывает разной и толщины и ширины.
При покупке фум-ленты жёлтого цвета (газовой) требуйте наличие сертификата (или паспорта соответствия) на неё, газ взрывоопасен и наличие сертификата соответствия самый важный момент.
Что касается использования такой фум-ленты на воде (для уплотнения резьбы), то я использовал её при установки кранов под мойкой на кухне, а так же подматывал ей на резьбу крана для стиральной машины.
В наличие была только газовая (жёлтая) фум-лента, уплотнил резьбу по обычной схеме, протечек нет, то есть да, можно такую фум-ленту использовать и на воде.
Но она стоит чуть дороже, просто материально не логично использовать её не по назначению, то есть на водопроводе.
В случае газопровода низкого давление допустимо использование и обычной (сантехнической) Фум-ленты белого цвета.
Фум-ленту жёлтого цвета (для газа) можно и на горячей воде использовать, она устойчива к высоким температурам, впрочем как и белая сантехническая фум-лента.
Что будет если вместо фум-ленты установить прокладку, будет ли такое соединение герметичным? Что вместо фум-ленты можно подмотать под гайки заливного шланга стиральной машины, чтобы не капало? Как подключить шланг гибкой подводки воды к унитазу (к бачку), если нет фум-ленты? Надо ли на американку подматывать фум-ленту, или паклю? Можно ли использовать ФУМ ленту в контакте с топливом (бензин, керосин, ДТ), она выдержит? Держатель для душевой лейки на смесителе, можно ли подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Можно ли на обе стороны эксцентриков для смесителя, подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Течь из под резьбовой крышки пластиковой канистры что делать, можно ли подмотать фум-ленту? Нужно ли подматывать фум-ленту при подсоединении наливного шланга стиральной машины, почему? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как?
