При каком морозе могут лопнуть трубы центрального отопления?
домовой [64.5K] 2 года назад
Трубы отопления могут лопнуть при любом морозе и даже если его нет!
У вас вопрос конечно шикарный, чтоб понять от чего лопаются трубы отопления, нужно думать не о морозе, а о самих трубах и их эксплуатации, а так же их состояния.
Конечно, нагрузка на трубы отопления безусловно увеличивается при понижении температуры, а при сильных морозах она критическая, это конечно косвенно можно привязать, но чтоб ответить, вот при таком то морозе они лопнут, так нельзя.
Возможности замерзания трубы отопления нет, так как по ней подаётся горячий теплоноситель, да при сильных морозах его температура поднимается вплоть до 100° и выше градусов, повышается давление в трубах, об этом сообщают соответствующие службы, которые постепенно подготавливают систему к повышенным нагрузкам.
Поэтому трубы могут лопнуть не от сильного мороза это косвенная причина, а от большого износа, коррозии или нарушении процесса эксплуатации.
При какой температуре лопаются трубы
Ответом на ваш вопрос можно считать - при любом морозе и даже при его отсутствии могут лопнуть трубы отопления!
Но при грамотном управлении котельным и насосным оборудованием, правильной подготовкой и обслуживанием отопительных систем наших городов, трубы отопления способны год за годом работать при морозах которые у нас бывают и не лопаются, конечно аварии случаются, но это бывает при любых температурных режимах.
А вот если к примеру в системах отопления падает давление, и в обратке (которая возвращается в котельную) критически не хватает температуры и теплоносителя, то действительно такую трубу может перехватить морозом и она лопнет!
Всё это может произойти из-за несанкционированного отбора воды из системы отопления, поэтому категорически запрещено брать воду из батарей на технические нужды во время сильных морозов! Это чревато авариями!, Хотя это запрещено всегда, но в сильные морозы вы можете взять воду с батареи, чтоб помыть полы в подъезде, а в итоге может случиться авария которая может оставить без отопления целые дома или даже кварталы!
Установка теплого пола и насоса вместо батарей (радиаторов) центрального отопления - это возможно? Как провести центральное отопление в подвальное помещение в Санкт-Петербурге? Как подключить подвальное помещение к центральному отоплению? Какое рабочее давление в системах центрального отопления в многоквартирном доме? Можно ли применять медные трубы на центральном отоплении? Какие требования к минимальной и максимальной температуре в батареях центрального отопления? Можно ли включать кондиционер на охлаждение при работающем центральном отоплении (жарко в квартире)? Как устранить течь воды в трубах отопления, не сливая воду? Что необходимо для монтажа теплого пола из полипропиленовой трубы от центрального отопления? Многоквартирный дом. Могу я отказаться от центрального отопления и сделать в своей квартире газовое?
