Причины следующие:
Вы купили зажигалку крайне низкого качества, обычно это зажигалки китайского, или российского (из китайских комплектующих) производства.
Или же, зажигалка бракованная (заводской брак).
Возможно батарейки не так давно меняли, у нас в зажигалке их 2, менять нужно сразу обе батарейки, или одна старая, другая новая, они быстро будут "садиться".
Слишком часто пользуетесь зажигалкой, или неправильно, оптимальный вариант, это одновременно поворачивать ручку газовой плиты и нажимать на кнопку зажигалки.
Если просто "щелкать" зажигалкой вхолостую, быстро посадите батарейки.
Батарейки лучше использовать"родные" или те которые рекомендует производитель зажигалки.
У батареек есть срок годности (хранения) возмождно он истек, также есть правила хранения батареек, возможно их нарушили, батарейки испорчены.
Батарейки от разных производителей так же лучше не использовать в одном отсеке (но это рекомендация, а не правило).
Из-за сравнительно не долгого срока хранения, я не покупаю сразу набор батареек, лучше брать столько сколько нужно без запаса.
И смотрите на дату изготовления, если срок годности истекает, то лучше такие батарейки не покупать.
Возможно зажигалка находится, (длительное время) слишком близко к плите, под воздействием высокой температуры, не только быстро выходит из строя зажигалка, но и батарейки "садятся", это же относится и к низким температурам, например газовая плита на балконе (неотапливаемом).
Качество батареек, бренд, старайтесь не брать слишком дешевые батарейки от малоизвестных производителей.
Правильно эксплуатируйте, правильно храните батарейки, меняйте обе сразу, а не по одной, не покупайте бюджетные батарейки.
И батарейки лучше только штатные, то есть те которые рекомендует производитель, или те которые продавались в комплекте с зажигалкой (совсем бюджетные зажигалки вообще батарейками не комплектуются).
И ещё, при замене батареек соблюдайте полярность, у батареек есть как плюс, так и минус.
Обычно минус к пружинному контакту, плюс к противоположному, вот схема
правильной установки батареек в отсеке, для наглядности.
