На что можно установить газовую плиту, чтобы поднять ее на 5 см?
владимир николаевич [126] 10 месяцев назад
Я так понимаю, что вы хотите поднять вашу уже установленную раньше газовщиками плиту до уровня нового кухонного гарнитура? В принципе, ни один из документов, касающихся установки газовых плит, никак не регламентирует высоту установки плиты относительно пола. Единственное, что оговаривается во всяких современных СП - это расстояние до стен и трубопроводов и главное - постоянные отсылки к паспорту плиты. А в паспорте плиты указаны прилагаемые к плите ножки с помощью которых можно регулировать высоту плиты, и совершенно ничего не написано по поводу того, что плиты должна стоять именно на полу, а не на каком-то подиуме. Просто ножки, которые идут в комплекте с плитой, короткие, сантиметра два примерно. Поэтому если вам нужно поднять плиту на пять сантиметров, то можно её установить на кусок столешницы, например, или на доску сороковку и верх вашей плиты как раз и будет на уровне вашего гарнитура. Оно конечно не добавит эстетики в интерьер вашей кухни, но тут вам к мебельщикам надо, они вам красоту за ваши деньги наведут без проблем. У моих родственников так плита установлена, газовщики приходят каждый год и никаких претензий не предъявляют.
Сразу же отмечу, газовая плита относится к бытовым приборам повышенной опасности.
Даже простейшее подключение газового шланга должны выполнять специалисты.
Есть в продаже специальные металлические подставки, можно использовать и для газовой плиты, из требований, поставка должна быть прочной, жёсткой, лучше покупать вот такую
с регулируемыми ножками.
В Вашем случае такие ножки обязательны так как нужно "выловить" те самые 50 мм.
Зазора в 5 см., будет вполне достаточно (между полом и нижней частью плиты) для нормальной вентиляции этого пространства, у газовщиков не должно возникнуть вопросов.
Если подставка не устраивает, в принципе можно сделать "подиум", делаем разметку, устанавливаем опалубку нужной высоты, заливаем бетон (это лучше в этом случае, чем просто цементно-песчаный раствор), просушка, грунтовка с просушкой, укладка плитки на бетонное основание.
Если остановитесь на подиуме, то учитываем и толщину плитки и толщину клеевого слоя, под ней.
Почему в новой зажигалке для газовой плиты, так быстро садятся батарейки, что делать? Как и чем (какой краской) покрасить решетку для газовой плиты? Когда не пользуемся газовой плитой, крышку плиты лучше держать открытой, или закрытой, почему? Счетчик на газ без газовой плиты, является ли такая установка нарушением, или нет? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Можно ли газовую плиту и духовку (духовой газовый шкаф) подключить к одному газовому крану? Можно ли подключить газовую плиту обычным резиновым шлангом без гаек, как подключить? Купили б/у газовую плиту ,почему такое пламя (на фото) ? Как это исправить? Гефест пг 6100 01? Можно ли развернуть (повернуть) газовую плиту на 90 градусов, самостоятельно?
