Можно ли пользоваться бытовой техникой (приборами, электроинструментом) с повреждённой вилкой?
Dobrodelova [52] более года назад
При вытаскивании вилки из розетки, прошла искра и повредилась вилка.
Последствия искр
6
Вообще-то такие знания каждый человек должен, как говорят, с молоком матери впитывать.
Электричество - смертельно опасная штука при неумелом или неправильном обращении,
поэтому каждый родитель обязан втолковать своему ребёнку: точно так же, как нельзя перебегать дорогу в неположенном месте перед близко едущим транспортом - нельзя и пользоваться поврежденными электроприборами, что работают от сети.
Ни-ког-да! Это правило, как и многие другие правила безопасности, в самом буквальном смысле написано кровью, оплачено жизнями, немалым количеством человеческих жизней.
Повреждена вилка, кабель или корпус любого электроприбора?
Немедленно прекратить им пользоваться!
А дальше - три пути всего, на ваш выбор:
  1. Починить, если умеешь.
  2. Заплатить за ремонт тому, кто умеет.
  3. Выбросить и купить новый электроприбор.
Думаю, что ответ на ваш вопрос очевиден. Поврежденная вилка, как минимум, может стать причиной выхода из строя оборудования. Ведь из-за плохого контакта такая вилка будет искрить и нагреваться.
Максимальная опасность заключается в том, что от прикосновения к поврежденной вилке человек может пострадать от поражения электрическим током. Т.е. опасность смертельная.
Что касательно конкретной ситуации (на фото), такую вилку можно использовать, если само устройство не пострадало. Единственное, что следует сделать - это натфилем или даже пилочкой для ногтей сточть бугорки, образовавшиеся от электрической дуги (искрения).
точки
Скорей всего неправильно пользуетесь устройством (бытовой техникой, инструментом).
Если на электроприборе есть кнопка "вкл-выкл", то вначале переводим кнопку в положение "выкл", затем уже вынимаем вилку из розетки.
В ином случае Вы разрываете цепь (электрическую) под нагрузкой и как итог между контактными штифтами (они же "штыри" если проще) вилки и контактами розетки проскакивает искра и причем, чем мощней электроприбор, тем сильней искра.
Даже если у Вас вышла из строя кнопка "выкл-вкл", на электроприборе, выход есть, включайте электроприбор через удлинитель на котором есть кнопка отключения, выключаем удлинитель, с кнопки, затем вынимаем вилку прибора из удлинителя.
Но если так получилось, контактные штифты вилки повреждены, то я бы не советовал пользоваться такой вилкой и прибором в целом и даже если прибор в рабочем состоянии (но это не факт что он работает).
Вилка должна без особого усилия вставляться в розетку, в Вашем случае (на фото) видны поверхностные повреждения штырей, скорей всего металл оплавился точечно (локально).
Вилка будет с трудом вставляться в розетку и извлекаться из неё.
Вилку нужно заменить, или штыри если есть запасная вилка.
Если это разборная вилка, то вскрываем её корпус откручиваем винты с контактных штырей, далее осмотрите провода, если они в порядке, вставляем оголенные (очищенные от изоляции) провода в штыри и затягиваем вот эти винты.
В некоторых вилках, провод крепится под винты, через шайбу.
Если вилка не разборная, покупаем разборную (это может быть и так называемая "евро-вилка" с заземляющими контактами).
Далее отрезаем провод, зачищаем концы от изоляции и устанавливаем новую вилку.
Вывод:
Любое повреждение и даже не очень значительное электроприборов требует оперативного вмешательства.
Искра в Вашем случае проскакивает из-за неправильного выключения электроприбора (см. выше), меняйте кнопку "выкл-вкл" на приборе и вилку так же придется заменить.
Пользоваться таким прибором небезопасно.
А всё остальное на Ваше усмотрение, я бы не рисковал, заменить вилку (или контактные штыри) дело нескольких минут.
Инструкциями по технике безопасности при работе с электрическими бытовыми приборами категорически запрещается пользоваться приборами или электроинструментом с поврежденной вилкой.
Нужно постараться как можно быстрее заменить поврежденную вилку электроустройства на новую и , при выключении усройства, никогда не тянуть за шнур устройства , для того, чтобы вытащить вилку
из розетки.
Будьте внимательны и никогда не нарушайте правила безопасности когда пользуетесь различными электроприборами!
Не желательно, в любом строительном магазине и тысячу мелочей продаются разборные вилки, самому заменить ли попросить кого-нибудь, кто умеет это делать. Либо же заменить сам кабель с вилкой, разобрать технику и заменить.
