В чём преимущества и недостатки установки пластиковых окон?
sanyalav [6] 2 года назад
Преимущества (плюсы):
Благодаря стеклопакету в пластиковом окне улучшается не только теплоизоляция, но и шумоизоляция, если проще, то шум с улицы не попадает в помещение, как и пыль.
Причем окна (пластиковые) со стеклопакетами могут быть с разным количеством камер.
У нас однокамерные стеклопакеты, но в регионах с более суровым климатом устанавливаются стеклопакеты с двумя и более камер.
Чем больше камер, тем более эффективна тепло и шумоизоляция окна (именно через окна и двери наибольшие теплопотери в доме).
Одна камера, это два стекла, две камеры, это уже 3 стекла и.т.д.
Пластик выдерживает высокую влажность и даже при прямом контакте с водой, пластик не гниет и не требует обработки защитными составами, в отличие от древесины.
Пластиковое окно не нужно красить периодически, только правильный уход и все на этом.
Более современный внешний вид (хотя этот плюс неоднозначный).
Недостатки (минусы):
При неправильной, или некачественной установки от окна может дуть, например не заделали (защитили) монтажную пену, она разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.
В нашем случае я использовал специальные нащельники, но монтажную пену можно заштукатурить, зашпаклевать, покрасить и.т.п.
Некачественная фурнитура сокращает срок эксплуатации такого окна, если покупать окно с качественной фурнитурой, то оно перестает быть бюджетным (доступным по цене).
Фурнитура требует настройки, уплотнители тщательного ухода.
Если разбилось одно стекло, придется менять весь стеклопакет и делается это в условиях мастерской.
Благодаря стеклопакету достигается практически полная герметичность, нет приточка свежего воздуха с улицы и далее повышенная влажность в помещении, образование грибка и плесени.
Другими словами, пластик "не дышит" в отличие от древесины.
По этой причине мы сразу заказывали пластиковые окна вот с такими
клапанами приточной вентиляции, это дороже но нет другого выходы, постоянно держать створку окна приоткрытой, вариант не из лучших.
Пластик (а точней ПВХ) менее экологичный материал, если сравнивать с древесиной.
Есть конечно так называемые "Евро-окна", это окно со стеклопакетом, но рама деревянная, если точней, то рама изготавливается из клееного бруса, но такое окно значительно дороже пластикового.
