Как правильно подобрать прокладку к шлангу для воды, который на унитаз идёт?
Elden [108K] более года назад
Решил оставить шланг воды при замене унитаза старый, но вот не могу понять, как прокладку подобрать, даже не помню, какая там стояла, открутил шланг и она осталась на унитазе, вернее на бачке, я его выкинул и теперь не могу понять какую купить.
Посмотрел в интернете так они все разные, чёрные, красные, прозрачные и белые, может и ещё какие-то есть, и на вид форма какая-то разная у них. Совсем запутался, не снимать же шланг и нести в магазин, тогда две придётся менять, а с той стороны не хочется откручивать.
Важно учитывать каким именно шлангом подключался унитаз.
Чаще всего это шланг "гайка-гайка"
( "мама-мама", в народе), но если установили кран (в моем случае, он шаровый) с внутренней резьбой на выходе, то возможно унитаз подключали шлангом "гайка-штуцер" ("папа-мама"), это неудобно, так как на наружную резьбу штуцера придется подматывать резьбовой уплотнитель.
Если у Вас шланг "гайка-гайка", то со стороны гаек устанавливаются прокладки и причем, прокладки одинаковые.
Перекройте кран подачи воды в бачок унитаза, полностью демонтируйте шланг, со второй гайки извлеките прокладку и с этой прокладкой на руках можно идти в магазин.
Или прямо со шлангом.
Ещё вариант, бирка на шланге, если не убирали её, то на ней указан размер шланга.
Чаще всего, это шланг 1\2 дюйма, значит и прокладки нужны под него.
Лучше покупать набором, вот так он выглядит
в наборе 4 прокладки (две запасные).
Ещё размер прокладки можно снять при помощи штангенциркуля, или рулетки (этот вариант, менее удобный).
Обычные плоские прокладки можно и самостоятельно "вырубить" в домашних условиях, но нужен набор пробойников.
Если речь, не о размере прокладок. а об их материале изготовления, то чаще всего "родные" прокладки идут, или резиновые (см. фото выше), или силиконовые.
Силиконовая прокладка, прослужит чуть дольше чем резиновая, такая прокладка более эластичная, проще её выжать и можно даже руками, но стоит она чуть дороже резиновой.
Резиновые прокладки, служат чуть меньше (это если в целом, но могут быть нюансы), в принципе при правильной установке и с ними проблем не возникает.
И ещё, если из под гайки шланга появились протечки, то можно попробовать подтянуть (поджать, но без фанатизма, чтобы не "срезать" прокладку) гайку, можно перекрыть воду и просто перевернуть прокладку (плоскую) иногда и это срабатывает.
Гайка должна идти по резьбе штуцера, возможно причина протечки в этом.
На шланге две гайки, посмотрите какая прокладка под 2 гайкой и покупайте точно такую же и по цвету, в том числе, прозрачные, это моугт быть силиконовые прокладки, а черные, это резина.
Можно ли устанавливать шланги гибкой подводки воды в натяжку (внатяг) если нет, то что делать? Можно ли шланги гибкой подводки для воды спрятать в штробах, если нет, то что можно придумать? Как выкрутить шланги гибкой подводки из смесителя для раковины, если они сильно прикипели? Почему не до конца закручивается гайка шланга гибкой подводки, прокладка не выжимается, что делать? Как подключить к полипропиленовому тройнику шланг гибкой подводки для воды? Как установить краны под кухонную мойку, если смеситель уже подключён шлангами гибкой подводки? Можно ли установить обычный резиновый шланг вместо шланга гибкой подводки воды, как? Как и чем заглушить шланги гибкой подводки воды? Что лучше, сразу заменить шланги гибкой подводки воды нового смесителя, или оставить штатные шланги? Как соединить два шланга гибкой подводки воды с наружной резьбой между собой (нужно удлинить шланг)?
