Может ли душевая лейка экономить воду, как понять какая нужна?
Elden [110K] более года назад
Поменял смеситель вместе с душем и вот есть такое ощущение, что со старым душем воды меньше тратилось, чем с новым. Прямо вот когда под душем стоишь, то приходится напор сильно увеличивать, в ванну всё стекает, а вот со старым такого потока не было, как мне кажется.
У нас одно время была такая лейка для душа, но через несколько месяцев эксплуатации отказались в пользу "обычной" лейки.
Покупали отдельно от смесителя, так как смеситель не комплектовался водосберегающей лейкой.
Лейки которые экономично расходуют воду, так и называются "водосберегающие".
Вот так она выглядит
отличить её от "обычной" лейки не сложно, на корпусе лейки есть специальные отверстия которые насыщают воду воздухом.
Так же в наличии специальный "рычажок" (он же, "флажок") при помощи которого переключаются режимы подачи воды, в "обычных" лейках этого нет.
Также можно ознакомиться с инструкцией клейке в которой производитель так и пишет "водосберегающая технология".
Такие лейки расходуют примерно 6-9 литров воды в минуту, что не очень много.
Интенсивность потока воды разная, в разных режимах, как и размер струи (капель воды).
У разных моделей водосберегающих леек режимы называют по разному, в нашем случае режимов три (а есть лейки и с 5 режимами) "максимальный", "средний" и режим "вьюга" (или "морской бриз" в зависимости от модели лейки и производителя).
Третий режим самый экономичный.
Но минусов у таких леек больше чем плюсов и особенно в моем случае у нас очень жёсткая вода.
Если это пластиковая лейка (унас была такая с хромированным покрытием), то это дешевое одноразовое изделие.
Разбирал её пытался почисть, после обратной сборки лейка потеряла герметичность, запчастей на неё нет, можно было собрать лейку на герметике, но герметик с "пистолетом" стоит дороже самой лейки, нет смысла возиться.
Если покупать более качественную лейку из нержавеющей стали, то лейка может стоить немного дешевле, или столько же сколько и недорогой смеситель.
Плюс, к такой лейке нужен новый настенный держатель для лейки, дешевый пластик из комплекта не подойдет.
И главное, на самом экономичном режиме ("вьюга") не возможно помыть голову, или смыть мыло с тела, все равно переключаетесь на максимальный и тут нет никакой экономии.
Вывод:
Такие лейки есть, но не стоит от них ожидать некого "прорыва" в экономии воды.
Также важно учитывать стоимость лейки, если это дорогая лейка из нержавейки, то "отбивать" вложенные средства будете месяцами, или даже годами и не факт что лейка окупится.
Но это удобное и довольно интересное (стильное) изделие, но больше с "прицелом" на комфорт, чем на экономию.
Для начала поймите что такое "экономичная" лейка.
Это априори лейка, которая расходует МЕНЬШЕ воды по сравнению с другими. Со временем, ВСЕ лейки становятся экономичными, забиваются отложениями, солями и прочим. Из-за этого они пропускают меньше воды через себя.
Перекрытый полностью исправный кран - супер экономичен, ибо через него даже капля не просочится. Поэтому экономичная она или нет - это не более чем маркетинговый ход, а по сути их экономичность можно узнать только сравнивая время, за которое они смогут налить к примеру 10 литровое ведро.
