В чем может быть причина протечки вытяжного дивертора?
Калиостро [107] более года назад
Заменил уплотнительное кольцо в диверторе большим по размеру в диаметре. Первые несколько минут не протекал. Но потом начал протекать хотя и намного меньше чем до замены. Подскажите пожалуйста, может ли из-за этого протекать переключатель душа?
Если проще, то дивертор это переключатель при помощи которого вода в смеситель поступает, или в излив (он же "гусак") или в душевой шланг и далее в душевую лейку.
В Вашем случае это вытяжной, он же кнопочный дивертор.
Вытягивается "кнопка", вверх одним движением, что удобно.
У нас одно время был установлен такой смеситель, но его главная проблема (основной минус) это повышенные требования к жесткости воды (он "капризный, в этом плане, если проще), если вода слишком жесткая, то резиновые уплотнители довольно быстро выходят из строя, отсюда и протечки.
Уплотнители можно заменить и чаще всего это решает проблему с протечками.
Так же важно учитывать о какой именно протечке идет речь, например если вода из смесителя течет не переставая (непрерывный поток), то скорей всего проблема в клапане (чаще он латунный), или он поврежден, или образовался налёт (ну, или засор) между клапаном и прокладкой.
Если простая очистка не помогает, то тот самый клапан нуждается в полной замене.
Или же, поток воды не переключается с излива на душ, уплотнитель нужно заменить, причина в той самой жесткой воде и он потерял эластичность.
Если обнаружили течь по штоку, то скорей всего требуется замена уплотнителя, он выработал свой ресурс.
В конструкции такого переключателя есть пружина
с ней так же могут возникнуть проблемы, после разборки переключателя и обратной сборки неправильно её установили (это одна из причин, есть и другие).
И ещё, перед тем как разобрать переключатель (дивертор), нужно перекрыть воду, далее визуальный осмотр прокладок и уплотнителей, если есть деформация, то требуется их замена.
В моем случае, именно это сработало и решило проблему с протечками.
Уплотнитель можно и почтить от налета, но как правило, такой "ремонт" не долговечный, лучше заменить.
И заодно пружину проверьте, она не должна "клинить" (свободный ход, важный момент).
После замены прокладок и уплотнителей, сборка в обратной последовательности.
Мое мнение, если вода в доме (квартире) слишком жесткая, то лучше установить специальные фильтры для смягчения воды, или выбирать смеситель с переключателем другого типа, например рычажным.
Почему под полипропиленовыми трубами, по утрам, появляется лужа (протечки нет), что делать? Почему пластиковый сифон для раковины мокрый, но протечек не видно, что делать? Какие причины протечек водяных полотенцесушителей в ванной комнате какие нюансы принять во внимания? Как устранить протечку из-под поддона? Почему в ванной постоянно мокрый коврик, нет нигде протечек, что делать? Течёт вода из под переключателя ванна-душ на смесителе, как исправить, в чём причина? Датчики протечек - что это такое, как устроены, как работают, где и как устанавливаются? Какие причины заставляли прадедов, строить дома на холмах, далеко от рек? Почему капает вода из под переходной манжеты для сливного шланга стиральной машины, что делать? Почему протекает стык пластиковых канализационных труб на 7 этаже 9-этажного дома по ночам только?
