Как почистить скважину от ила самостоятельно?
Александра С Михайловна [16.3K] более года назад
В скважине пропала (ушла) вода. Как прочистить скважину, не обращаясь к специалистам?
Если ушла вода следует обратить внимание на, так называемую обсадную трубу, вполне возможно не хватает отверстий по высоте трубы. Если отверстия только скажем метр ото дна, а труба опущена в глиняный слой, отверстия просто закроются глиной и никакая чистка не поможет, даже если вода будет стоять выше с наружной стороны трубы.
Что касается чистки от ила. Почистить можно обыкновенным насосом типа "Малыш", лучше с нижним забором, просто предварительно "разбультыхав". Нужно только строго следить за густотой потока из шланга. Хотя насос не совсем приспособлен для откачивания, но можно. Грязевой конечно лучше подходит для такой работы, но размер скважины не всегда позволяет.
Если ил довольно густой можно использовать бур проходящий внутрь обсадной трубы или желонку устройство которой можно найти в интернете.
На мой взгляд, эта работа не столько сложная технически, она больше ответственная и нужно учитывать ряд нюансов.
Например глубина скважины и степень "заиливания".
Если свкажина очень глубокая (более 50 метров +-) и она сильно заилена (например, не регулярно используется, отсюда и проблема), то способ очистки с использованием вибрационного насоса может оказаться неэффективным, или недостаточно эффективным.
Если это не Ваш случай, то нужен вот такой
нанос с нижним забором (с верхним, не подойдет), я чистил вибрационным насосом "Ручеёк".
Вибрационный насос поднимает ил со дна и тут же его удаляет и также учитывайте вибрационный насос не должен работать постоянно, примерно каждые 15-20 минут его нужно отключать.
К насосу подключаем канта (шнур) на котором он будет опускаться в скважину и шланг.
Опускаем насос в скважину, тут важно не спешить, опускаем до точки загрязнения (до ила, если проще) и в скважине должна быть вода, это важный момент.
Включаем насос, он находится практически у самого дна скважины, работающий насос начинает выбрасывать илистые загрязнения наружу.
При необходимости, извлекаем нанос из скважины (вначале отключаем) прочищаем и промываем его, очистка таким насосом процесс длительный, это тоже нужно учитывать.
Мое мнение, это самый доступный и не сложный вариант при самостоятельной очистки скважины, да и стоимость таких насосов вполне доступная.
Более сложный вариант, использование сразу двух насосов, один подает воду в скважину и "взбаломучивает" воду с илом, а второй все это откачивает.
