Что будет, если порвется ремень ГРМ, какие будут последствия для автомобиля?
LeonidB [10.6K] более года назад
При разрыве ремня ГРМ сбивается последовательность работы клапанов, сбивается зажигание, двигатель глохнет. Это самое мелкое, что может произойти. Большинство 16 клапанных двигателей устроены так, что всё должно происходить во время, клапана должны закрыться, успеть спрятаться, прежде чем поршень достигнет ВМТ. Иначе "Кто не спрятался, я не виноват", поршень ударяет шляпку клапана и сгибает стержень клапана. Хорошо если это произошло на небольших оборотах, а то может согнуть и несколько. Последствия понятны: Снятие головки и дорогой ремонт. Так что самое простое, следите за состоянием и меняйте вовремя иначе "Скупой платит дважды". В данном случае дороже.
Знаете песню "Есть два типа людей"?
Вот точно так же и у двигателей внутреннего сгорания, что касаемо последствий обрыва ремня ГРМ, что обычно случается у нерадивых владельцев, не соблюдающих регламент обслуживания техники - есть два типа.
Одни двигатели в таком случае просто заставят вас оплатить услуги эвакуатора до ближайшей СТО и купить новый ремень с последующей установкой.
А у других поршни встретятся с клапанами и раскошелиться на ремонт, который займет гораздо больше времени, придётся весьма ощутимо.
Какой двигатель именно у вашего автомобиля, какие последствия ждут в случае обрыва ремня ГРМ - узнайте на автомобильных форумах в Сети.
И главное - не тяните с заменой ремня. В любом случае лучше превентивно поменять, заранее.
