Перед тем как убрать пленку (самоклеющуюся) нужно определиться с материалом основания мебели, в моем случае это МДФ.
Кухонная мебель может изготавливаться из ДСП, МДФ, древесина и.т.д.
Дальше, чтобы работать было удобно, навесные шкаф лучше снять со стены, затем демонтируем двери (снимаем их с петель), убираем мешающую фурнитуру (ручки, петли и.т.п).
Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности (стол, например).
Далее, поддеваем уголок самоклеящейся пленки, можно шпателем, можно ножом, но аккуратно.
Затем на выбор, используем фен и лучше строительный, если его нет, то пробуйте бытовой.
С уголка плёнки разогреваем поверхность, тянем пленку на себя, далее разогреваем (нагреваем) точно так же соседний участок и повторяем действия.
То есть, нагрев поверхности не прекращается, пока не снимем пленку полностью.
Второй вариант, без фена, можно приобрести средство из серии "Антискотч" я покупал вот такое
"BRAUBERG", но вначале протестируйте воздействие средства на менее заметном участке мебели (см. выше, нужно знать из какого материала, изготовлена мебель).
Поддеваем уголок пленки, встряхиваем баллон со средством (это спрей) тянем за пленку, но без фанатизма.
Далее, повторяем действие (наносим спрей, тянем пленку) пока не удалим пленку полностью.
И кстати, плюс работы этим средством, им же можно убрать остатки клея с фасада, если они есть.
После того как распылили средство (под пленку), не спешите, дайте время пока оно подействует на клеящий слой пленки.
Вместо специализированного средства (см. выше) можно использовать и чистый бензин и спирт и иные растворители, но и вы этом случае, без предварительного тестирования, не обойтись.
Всё, после того как сняли самоклеющуюся пленку, собираем мебель в обратной последовательности.
Вы должны быть уверены что там есть пленка, пленка и покраска, это самостоятельные виды отделки и кухонной мебели, в том числе.
Красить пленку, не лучший вариант.
Если там только краска, то можно использовать смывку (универсальную) для её удаления.
Если все же пленку, то плёнка удаляется вместе с краской, другими словами, не нужно, вначале убирать краску, а затем пленку.
