Можно ли убрать вздутие на столешнице? Как?
Ollov [1.3K] более года назад
Попала вода, а она новая. Вопрос замены исключен.
geos77 [55.4K]
хорошо бы фото места вздутия  —  более года назад
Важно учитывать материал изготовления столешницы, степень повреждения (в некоторых случаях ремонт неэффективен и требуется замена столешницы), а так же в каком именно, месте столешницы, проблема.
У нас столешница из ЛДСП (это древесно-стружечная плита, но ламинированная).
Вздутие было в районе кухонной мойки, с торца столешницы.
Ремонт был возможен, так как степень повреждения не критическая. как и площадь проблемного участка, не большая.
Для ремонта понадобится клей, я покупал вот такой
строительный ПВА, так как он более густой консистенции, в отличие от канцелярского ПВА.
Дальше, нужны опилки, их смешал с ПВА.
Постелил пленку, на пленку поставил табурет и далее ножовкой по дереву, в ручном режиме пилил доску на фрагменты, далее собрал опилки с пленки.
Опилки добавляются в ПВА и при этом клей постоянно перемешиваем, до однородной массы.
Ремонтируемый участок нужно подготовить и в первую очередь просушить. я сушил строительным феном, в принципе можно и "обычным" (бытовым) но времени уйдет больше.
Ножом (с торца столешницы) очистил участок со вздутием и шпателем заполнил ремонтируемый участок клеем ПВА с опилками.
Дальше, Вам понадобятся я бруски и струбцины, я обошелся одной струбциной. но если площадь повреждения значительная, то понадобится несколько струбцине.
Под струбцины устанавливаем рейки (бруски) чтобы не повредить лицевую сторону столешницы.
Зажимаем струбцины, но без фанатизма, до того пока место вздутия не станет заподлицо (вровень) с основной поверхностью столешницы.
Всё, даем время на просушку клея, я оставлял на ночь, убираем струбцины.
И ещё, не рекомендую оставлять ДСП (точней торцы ДСП) не защищёнными, можно использовать различные кромки, уголки, планки (устанавливаются с торца), в районе мойки, можно использовать и герметик, например силиконовый, санитарный, бесцветный.
Если для ремонта проблемного участка понадобится убрать кухонную мойку (раковину), то учитываем этот момент, если смеситель установлен на раковине, то перекрываем вводные краны и не забудьте о сифоне, гофра (её заходная часть) извлекается из раструба тройника, или уголка.
Штуцера шлангов можно не выкручивать из корпуса водо-розеток, достаточно открутить гайки (под ними прокладки) с водо-розеток с наружной резьбой ("папа).
Если смеситель на самой столешнице, а не на мойке, то этот пункт можно пропустить.
