Ручки на посуде из нержавеющей стали (кружки, ковшики, кастрюли) крепятся двумя способами:
Первый - это контактная электросварка.
Второй - это при помощи заклёпок, обычно этот толстые примерно 4-5мм заклёпки из алюминия.
Если у вас ручка держалась на заклёпках, то ничего сложного нет.
Нужно изменить диаметр той заклёпки которая отлетела, или точный диаметр отверстия, изготовить или приобрести готовые заклёпки из алюминия, после чего прикрепить ручку на заклёпки.
Я думаю поставить новые заклёпки не составит труда человеку который умеет обращаться с молотком.
Если ручка была приварена контрактной электросваркой, то можно просверлить отверстия и поставить алюминиевые заклёпки, главное точно подобрать толщину заклёпки и просверлить максимально подходящее плотное по диаметру отверстие, чтоб заклёпка не пропускала воду.
Конечно можно найти контактный сварочный аппарат, они часто бывают в наличии на СТО, но за это конечно придётся заплатить.
Естественно ремонт при помощи контактной сварки будет более эстетично выглядеть, если там не было заклёпок.
А если там были заклёпки, то естественно приварить не получиться, так как там будут отверстия.
Ещё если ручка была приварена контрактной электросваркой, то можно попробовать её припаять оловянным припоем или твердосплавным припоем при помощи газовой бытовой баллонной горелки.
Но если будите паять то оловянный припой может размягчиться и отпасть при нагревании на огне, а твердоспалвый припой хоть и имеет большую температуру плавления, но тоже имеет свойства размягчения при сильном нагреве например если кастрюля будет греться на газовой печке, огонь будет нагревать место пайки и вроде бы ручка по внешнему виду будет держаться крепко, но есть вероятность её отлома при нагрузке, когда будите поднимать например горячую кастрюлю полную кипятка.
Поэтому в таком случае я лично бы использовал вариант с заклёпками, он гораздо безопаснее если посуда будет подвергаться нагреванию.
