Как заделать щель в душевой?
artur737 [52] 6 месяцев назад
Всем доброго дня! Стоит задача, как-то это поправить. Выливается активно вода через эту щель. Вот только как?
Желательно с наименьшими усилиями.
По запросу - с наименьшими усилиями - могу предложить следующее.
Самое простое, что можно сделать, это закрывать щель во время мытья пленкой или занавеской для ванны.
Как ее прикрепить - это другой вопрос, но тоже решаемый. Да, хоть леску натянуть и закрепить, и на нее шторку.
Я по фото не очень поняла, где эта щель, но даже если она возле двери, то шторка для ванны решает вопрос. Шторочки такие довольно длинные, и даже если закрепить леску высоко, то они закроют щель.
К тому же можно обыграть такое решение цветом - сейчас каких только штор нет. А если хочется малозаметным все это сделать, то есть практически прозрачные шторы или с рисунком капель 3D.
Можно не только решить проблему затекания воды, но и сделать это небанально. включить творчество).
Я так понял это некое повреждение механического характера, и речь не идет об открывающейся двери.
Заделать эту щель можно при помощи бордюрной влагостойкой ленты, в Вашем случае можно и цвет, ленты, подобрать вот фото
для примера, темная бордюрная лента.
Перед наклеиванием ленты поверхность очищаем от пыли и грязи, далее обезжириваем, в итоге поверхность должна быть чистой и сухой.
Отрезаем ленту по размеру. рекомендую с запасом в несколько сантиметров и это минимум.
Далее снимаем защитный слой с ленты и прижимаем её к поверхности.
Лета эластичная принимаем форму поверхности к которой приклеивается.
Можно наклеить её с двух сторон и со стороны (внутренней) кабины и снаружи.
Лента не гниет, удерживает влагу, может работать даже в непосредственном контакте с водой.
После наклейки ленты дайте время. ориентировочно часов 12 и все это время не мочите ленту.
Для надежности, к уже нанесённому клеевому слою (это же рекомендует и производитель. если лета используется в постоянном контакте с влагой) можно использовать универсальные влагостойкие "жидкие гвозди", например "Момент Монтаж" очень не плохой вариант.
Подготовка такая же, клей "жидкие гвозди" наносится сплошным слоем на ленту и затем прижимаем её к поверхности, лишний клей тут же убираем.
К "жидким гвоздям" понадобится специальный пистолет, чтоб выдавить клей из картриджа.
Ещё вариант, используем герметик и уплотнительный шнур к нему (используются в паре).
Очищаем поверхность от пыли и грязи, обезжириваем, обезжирить можно и спиртом и Уйат Спиритом и.т.п.
Далее отрезаем уплотнительный шнур (при его покупки обращаем внимание на диаметр шнура и на размер щели) с таким учетом чтобы плотно его вставить в щель.
Вставляем уплотнительный шнур в щель, затем наносим герметик (лучше силиконовый санитарный бесцветный) с двух сторон шнура.
Чтобы сгладить герметик понадобится специальный шпатель для герметика, хотя можно и пальцем.
Если используем палец, то подготовьте мыльный раствор, он не позволит герметику прилипать к рукам.
Все, даём время на полную просушку герметика и можно пользоваться.
Есть ещё в продаже специальная водостойкая монтажная пена, щель можно "задуть" пеной, затем подрезать лишнее.
