Сконструировать - барабан стиральной машины ==> токарный станок по дереву?
Rashitgaray [16.2K] 3 месяца назад
Есть в наличии б/у стиральная машина - рабочие части электроника, электродвигатель, барабан, на сколько возможно сконструировать токарный станок по дереву, есть у кого-то опыт такой переделки?
Конструкция токарного станка по дереву зависит от предполагаемых изделий, ведь если вы собрались изготовлять ручки, шарики, рюмочки и прочую компактную мелочь, достаточно на двигатель установить маленький патрон от токарного станка и опору для инструмента. Если же точить длинные изделия, то всё довольно сложно. Не желательно устанавливать патрон или вилку непосредственно на вал электродвигателя- обороты будут одни, а должен быть выбор. Для грубой обработки 200-300, для более чистой 700-1000 ( хотя бы). Изготовляется примерно так. Берутся пару труб 40-50мм диаметра, метр и более длиной, свариваются с зазором 20-30 мм. С одного конца площадка для крепления пары опор под вал с патроном и электродвигателя с ремённой передачей. Устанавливаются на валы по паре разных шкивов, к примеру со стиральных машин, тогда будет выбор: с малого на большой, соединение равных и с большого на малый. На второй конец передвижная площадка с полутрубами (салазки) для крепления опорной бабки. Полутрубы ставятся на сваренные трубы, снизу крепёжный болт. Наверху бабка с центром, совпадающим с центром ведущего вала, для удержания детали. Ещё будет нужна передвижная площадка с планкой под обрабатывающий инструмент (стамески, резцы). Довольно подходящий для деревянных токарных работ это станок со школьной мастерской. Можно найти в старых школах, правда коротковат, всего до 50 см, но переделать уже проще, чем изготовлять полностью.
