Что лучше в частном доме, два бойлера по 50 литров или один на 100 литров?
Исаев Николай [21.8K] более месяца назад
Причина - экономия места.
Один хочу повесить в ванной, а другой в туалете.
Если выйдет из строя один, то второй будет как запасной.
Плюсы-минусы? Советы?
Важно учитывать на каком расстоянии друг от друга находятся точки водоразбора.
У нас два бойлера, так как в туалете свои стояки, в ванной свои.
Кухня от туалета и ванны находится через длинный коридор (более 12 метров), в частном доме все тоже самое.
Если расстояние значительное, то учитывать нужно следующее:
Давление в системе должно быть соответствующим, иначе воду не переместить на значительное расстояние.
Если давление слабое то придётся устанавливать насос повышающий давление, помимо покупки наоса нужно учитывать что работает он от электричества, а это дополнительная плата за потреблённую энергию.
При перемещении воды на большое расстояние она остывает, значит трубы придется утеплять и плюс, укладывать их в штробы, а не пускать вдоль стены.
Если точки водоразбора рядом (сравнительно), то лучше один бойлер на 100 литров. два бойлера это уже лишнее, они просто будут дублировать друг друга.
Если не хватает места в помещении для установки бойлера, на 100 литров, то можно рассмотреть покупку бойлера горизонтального монтажа, вот фото
для наглядности.
И плюс, бойлер можно и в коридоре установить, необязательно это должен быть туалет, ванная комната, или кухня.
Думаю два ставить не стоит в любом случае, ведь каждому нужна своя водяная система, при параллельной установке или краны при последовательной. Всё зависит от потребления. Самое большое потребление в ванной, но ту можно подойти с другой стороны. Ведь всей семьёй в ванну не ходят, а пока один помылся, вода снова нагрелась. На кухню можно поставить небольшой, литров на 10, вплоть до проходного крана, ведь потребление не такое большое, по сравнению с ванной. Тем более небольшой можно вставить в обыкновенный кухонный стол, для экономии пространства. Если для ванной температуру установить высокую для экономии, смешиваем больше холодной, то для кухни 45-50 вполне достаточно.
Не нравиться то, что в бойлере на 50 литров резкий перепад температур(устанешь регулировать, пока моешься.  —  более месяца назад
geos77 [55.3K]
а в туалете для чего бойлер?  —  более месяца назад
Писал выше... Хочу 100 литров в доме, но места, чтобы поставить такой объём в одном месте нету. Подумал, что можно 2 по 50 л. в разных местах.  —  более месяца назад
