При покупке плитки учитываем не только её размер, но и форму размеры помещения где она будет укладываться.
Также уделяем повышенное внимание подготовки, поверхности должны быть ровными.
Перед укладкой плитки (кафеля) стены выравниваются штукатуркой, если речь о напольной плитки, то при значительных неровностях пола, заливается стяжка.
Далее грунтовка с просушкой и только после такой подготовки укладывается плитка.
Дальше, плитка крупного формата тяжелей, поэтому и клеевой слой должен быть толще, конечно и конкретный размер плитки учитывать нужно, но в целом это так.
Я даже разные гребенки
(зубчатые шпатели) использую при укладке как малоформатной, так и крупноформатной плитки, вот фото для наглядности.
При укладке крупной плитки высота зуба шпателя должна быть больше, а если плитка очень крупная, то наношу плиточный клей и на стену и на обратную сторону плитки, чтобы плитка надежно держалась на основании.
Конечно же при такой техники нанесения плиточного клея, его уходит больше.
Под крупноформатную плитку беру зубчатый шпатель с высотой зуба 12 мм., и даже более.
Также учитываем качество плитки, если это бюджетный вариант, то часто сталкиваюсь с прогибами самой плитки и это больше относится к плитки большого формата, чем к мелкой.
Тот самый прогиб нужно (можно) "компенсировать" толщиной клеевого слоя и клея уйдет больше.
Или есть поверхности недостаточно ровные и в этом случае за счёт толщины клеевого слоя, выполняется компенсация.
Учитываем и плотность плитки, чем она плотней, тем больше весит. чем больше вес (больше нагрузка на основание) тем больше уходит клея.
Какой именно используется плиточный клей. также имеет значение.
И ещё, плиточный клей наносится сплошным слоем, под плиткой (любой) не должно быть пустот.
Облицовка проводится только при положительных температурах, это касается и наружной облицовки и внутренней.
Чем ровней поверхности (стены, или пол) и качественней сама плитка (без прогибов) тем меньше уйдет плиточного клея.
Но в целом, чем больше плитка, тем выше расход клея.
