Можно ли сэкономить на электроотоплении, как?
бОрис [348] 11 лет назад
На электро - отоплении, особенно больших объектов, сегодня можно действительно сэкономить . Если речь идет о промышленных и производственных помещениях, то очень удобным, простым и экономичным является потолочное отопление, где пленками покрываются участки потолка, или все потолки помещений.
Но особенно хочется отметить накопительные системы электрического отопления. Они состоят из очень больших и громоздких радиаторов, которые потребляют электричество только ночью. Особенность их монтажа в промышленных масштабах, в крупных офисах и учреждениях, позволяет создать такую систему учета, при которой ночью электричество будет учитываться по сниженному тарифу. Таким образом, накопив ночью тепло, данный тепло - накопитель будет подогревать воздух весь день, до следующей ночи.
Таким образом, в первом случае мы экономим на монтаже, а во втором случае на тарифе.
Сэкономить при отоплении частного дома электрическим котлом можно, но незначительно. Если в вашем регионе ночью электроэнергия дешевле, то установите теплоаккумулятор, который за ночь будет накапливать тепло, а днем отдавать его.
Также важно подключить к котлу программируемый комнатный термостат. Прибор будет контролировать температуру в помещении. При понижении ее ниже установленной, будет запускаться котел. Таким образом в доме будет комфортная температура, а вам не придется постоянно проветривать. Ну и дом не мешало бы утеплить.
Помимо всего вышесказанного другими авторами, с коими я полностью согласен, можно ещё максимально утеплить свой дом насколько это возможно в принципе. Это должно снизить теплопотери вашего дома и как следствие электрическое отопление, подключенное через терморегуляторы будет реже включаться, так как дом будет медленнее остывать.
Про потолочную инфракрасную плёнку о которой упоминалось выше я знаю не понаслышке. На мой взгляд - это наиболее экономичное изо всех электроотоплений и к тому же наиболее комфортное.
Да, можно. У меня тоже на даче электроотопление, поскольку ценник на киловатт очень большой, приходится экономить.
Вот советы, которые я лично использую:
  • рекомендую использовать терморегуляторы. Электричество не будет расходоваться, когда в комнате будет определенная температура воздуха.
  • Переходите на двухтарифный или трехтарифный счетчик, 100% экономию увидите. Однотарифный счетчик - не для электрического отопления.
