Как сделать систему автополива огорода своими руками?
Маник [458] 11 лет назад
Настоящей системой автополива управляет мини-компьютер , называемый контроллером.
Если Вы хотите сделать что-то подобное, то нужно будет сделать самостоятельно, а лучше всего, купить в магазине специальную схему, которая будет сама в нужное время включать и выключать систему полива огорода.
Так же потребуется насос или станция, которые обеспечат подачу воды в шланги. Шланги нужно будет распределить по всему огороду так, чтобы обеспечить полив всех растений. В шланге через каждые 30- 35 см сделать отверстия , для этого можно использовать шило, предварительно нагревая его и горячим делать отверстия. Отверстия делайте так, чтобы обеспечить равномерный полив - они могут быть с двух сторон или еще и сверху.
Чтобы не засорились отверстия в шланге, не надо бросать его непосредственно на почву, лучше подложить под него узкие куски старого рубероида или любого другого материала, не боящегося влаги.
На конце шланга сделать надежную заглушку, чтобы обеспечить хорошее давление внутри всей поливной системы.
Таким образом, Ваш автополив будет включаться и выключаться в нужное время, при этом не требуя Вашего присутствия.
Подобные самодельные системы полива можно устанавливать на даче, когда нет возможности находиться там ежедневно, чтобы поливать растения во время дачного сезона. Автополив сделает это за Вас.
