Чем утеплить печную трубу?
бОрис [347] 11 лет назад
Современные печные трубы утепляют базальтовым утеплителем на основе базальтовой ваты. Базальтовые плиты прошиваются в заводских условиях, для укрепления рыхлой структуры ваты. Далее вата крепится к печной трубе, а вернее обматывается-обкладывается ею, и стягивается к примеру проволокой. Далее все это закрывается либо защитным декоративным коробом из металла, либо асбоцементными плитами, или кирпичом. Так же для утепления применяется и соответствующая штукатурка.
Так же допускаетмя применение сендвич-труб, трубчатого термо-утеплителя, и прочих готовых решений, которые представляют из себя внутреннюю трубу, слой утеплителя, и внешнюю декоративную трубу различной формы.
Если у вас сандвич-труба, то утеплять или изолировать ее не нужно, в ней утеплитель уже имеется внутри между слоями металла. Обычные трубы можно утеплять изовером или каменной ватой. Можно использовать материал в рулонах с покрытием из фольги. Зафиксировать утепляющий материал вокруг трубы можно как проволокой, так и хомутами большого диаметра.
Кстати, в продаже можно встретить утеплитель, выполненный в форме труб различного диаметра. Он отличается хорошими физическими свойствами, надежно сберегает тепло и не воспламеняется.
Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Как герметично пройти шиферную кровлю сэндвич-трубой? Правда ли, что у труб равного внутреннего диаметра пластика и железной разная проходимость воды? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Хотим установить новый унитаз, обязательно ли менять старые чугунные канализационные трубы? Можно ли покрасить пластиковую канализационную трубу, будет ли держаться краска на пластике? Можно ли гнуть полипропиленовые трубы, или лучше не сгибать такие трубы? Может ли испортить (разъесть) средство "крот" пластиковые трубы канализации? Как провести ремонт пенополиуретановых труб своими руками?
