Люстру к натяжному потолку прикрепить невозможно, поэтому до натяжения потолка вам необходимо не только подготовить крепление, но и выбрать саму люстру, так как возможны варианты крепежа и крепление люстры может не подойти к подготовленной платформе.
Платформу необходимо закрепить на потолок и выдержать толщину так, чтобы она не соприкасалась с материалом подвесного потолка. Если рядом с креплением люстры проходит ферма крепления подвесного потолка и они изготовлены из металла, то необходимо вокруг обернуть их изолентой во избежании контакта с проводом.
Крепление платформы и люстры как минимум должно выдерживать тройной вес люстры.
Если необходимо сверлить или протыкать полотно натяжного потолка шурупами, то в месте протыкания/сверления на полотно необходимо наклеить пластиковую пластину, а лучше всего шайбу с отверстием. Также и в месте проведения провода тоже надо наклеить пластиковую шайбу с внутренним диаметром чуть большей диаметра жгута проводов. Пластик можно использовать любой, толщиной 1-2 миллиметра.
Когда будете крепить люстру к платформе не старайтесь её сильно прижимать, так как можно продавить поверхность натяжного потолка, а если это так необходимо, то по всему периметру крепления наклейте пластик, предварительно вырезав его по форме крепления.
Не старайтесь крепить дешёвые люстры и люстры с изогнутой поверхностью, так как они не смогут вплотную прилегать к натяжному потолку и будут видны щели.
