Как сделать сдвоенный выключатель туалет/ванная?
SLONIK [343] 11 лет назад
На начальной стадии ремонта, когда осуществляется штробление стен, устраивается кабельный канал, и устанавливается в его окончании подрозетник. После того, как провода уложены, а штробы замурованы, и ремонт завершен, можно осуществить установку выключателя. Для этого необходимо приобрести выключатель с двумя клавишами. Подключаем по схеме провода, по одному от каждого светильника в туалете и ванной комнате, к соответствующим выводам на клеммной коробке выключателя. Провода обжимаем в клеммах отверткой. К входящей клемме с плюсом подключаем так же провод от распределительной коробки, предварительно очистив кончик от изоляции. Теперь устанавливаем выключатель в подрозетник и крепим двумя винтами. Сверху крепим корпус выключателя, и устанавливаем клавиши.
Важно, что бы на протяжении выполнения всей работы, электрическое питание было отключено, что следует проверять тестером.
Сдвоенный (правильное название двухклавишный выключатель) выключатель не делается, это изделие приобретается в готовом виде.
Вам надо в начале определиться какой именно выключатель будет установлен, вариантов два:
Выключатель скрытого монтажа с двумя клавишами (сдвоенный), в этом случае провода укладываются в штробу, а сам выключатель (его внутренняя часть) крепится при помощи подрозеткника.
Есть выключатели наружного монтажа, штробы не нужны, провода крепятся к примеру в кабель каналах.
Если нужны штробы, то нарезаем их.
Устанавливаем подрозетник, все работы производятся с выключенным электричеством.
Вот одна из схем подключения двухклавишного выключателя на туалет и ванную комнату.
Согласно этой схеме производим подключение.
Зачищаем концы проводов (примерно на см), которые крепятся к клемникам выключателя (заводятся под пластину крепления и зажимаются винтом).
К выключателю идут три провода, один входной (фазный) и два выходных которые и подают напряжение на светильники туалет-ванна.
Всё, фазный провод подключается к входу выключателя, и два оставшихся провода к выходным клеммам выключателя.
Далее вставляем всю конструкцию в подрозетник и фиксируем выключатель на месте (там два распорных "усика").
Монтируем крышку выключателя, клавиши, включаем электричество и проверяем правильность установки.
Если выключатель наружного монтажа, то принцип подключения такой же, единственная разница, нет штроб.
Для того, чтобы организовать управление двумя светильниками от одного двухклавишного выключателя , необходимо заложить от разветвительной коробки , в которую приходит фазный и нулевой провод, на выключатель - три провода и по два провода на светильники. По одному проводу на центральный (общий) контакт выключателя выдать "фазу", к двум свободным подсоединить два провода, по которым фаза будет подаваться непосредственно к конкретному светильнику.
Купить сдвоенный выключатель. Как правило там три клеммы.На общую клемму "посадить" два провода, и по одному на остальные клеммы.
Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Раздельный Санузел, с какого помещения начинать ремонт с ванной комнаты или туалета, почему? Какие есть сайты с онлайн проектами дизайна ванной комнаты и туалета? Можно ли перенести унитаз в ванную комнату, а из туалета сделать пострирочную? Как установить розетку с выключателем вместе в ванной комнате? Какие провода использовать? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Можно ли использовать санитарный герметик в помещениях с нормальной влажностью, не ванная не туалет? Что можно сделать чтобы сэкономить на облицовки ванной и туалета кафелем, как подготовить помещения? Как отреставрировать плитку кафеля в ванной комнате и туалете? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату?
